Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1535 Bydliště: Studénka
Zaslal: po červenec 22 2024, 8:01 Předmět: Zvuková obrázková kniha pro malé děti.
Moje pravnučka dostala k 1. roku v květnu zvukovou knihu s 6 obrázky, a ke každému obrázku byla milá operetní melodie. Melodie se spouští dotykovým senzorem v každém obrázku. Malou to bavilo, ale ani ne po dvou měsících senzory přestaly fungovat.
Po relativně násilném otevření zadní, asi 1/2 cm silné, elektronické části knihy byla příčina jasná. K senzorům vedla folie s napařenými spoji v provedení "nejlevnějších klávesnic".
Napařené spoje byly někde popraskané. Pro malé děti je toto provedení naprosto nevhodné, protože folie se ohýbá přes 180 ° přes hřbet knihy, a dítě tu folii při otevírání a zavírání knihy samozřejmě nešetří.
Oprava folie je nemožná.
Napadlo mne nahradit spínací senzory na folii mikrospínači. Našel jsem v šupleti uloženou destičku se 6 mikrospínači z nějakého, snad satelitního přijímače, už nevím z čeho jsem to vybral kvůli těm mikrospínačům.
Souhrou náhod to rozměrově pasovalo do té hrubé zadní části knihy, ale až po násilném uvolnění místa v několika papírových vrstvách. Podařilo se mi mikroskopem přečíst typ řídícího obvodu jako TRSP5171A. Dokonce jsem našel jeho datasheet, a mohl jsem se zorientovat, jak jsou ty dotykové senzory připojeny na nožky IO.
Pak už to byla jen mechanické hračičkaření. Mikrospínače jsem od původního zapojení uvolnil vycvikáním nepotřebných součástek a páskovým vedením jsem mikrospínače napojil řídící IO.
Výsledek je vidět na obrázcích. Místo senzorů má maličká na okraji knihy 6 tlačítek, kterými k obrázkům nyní spouští ty melodie.
Prostě naprosto nevhodná vodivá folie pro tento čínský šmejd. A to je kniha doporučena pro děti od 1 roku.
Zaslal: po červenec 22 2024, 10:01 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
V zájmu zachování duševního zdraví rodičů je lepší dětem takové zvukové hračky vůbec nedávat
Ten zvuk je tak slabý, že neruší. Není to bubínek nebo hlučné klávesy pro děti. Pro mne jako pradědu se slabším sluchem je zvuk sotva slyšitelný. Mimino s citlivými oušky si to rádo poslouchá, jsou to příjemné melodie.
Zaslal: so červenec 27 2024, 10:10 Předmět:
Pravnučka zvládla v " Dětské knize" ovládání zvuků místo ze senzorů na tlačítka snadno a rychle. Posílám fotečku jako výběr jednoho snímku z krátkého videa.
