hp 250 g8 hodnota kondezátoru.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 17:17    Předmět: hp 250 g8 hodnota kondezátoru. Citovat
Zdravím, tento ntb byl mlsný a chtěl šlehačku. Došlo k nehodě a levý bok dostal dávku tekuté šlehačky. Ke mě se dostal bez nabíječky a hdd se založenou baterii která už je před smrtí. Vše jsem důkladně očistil, vysušil. Zkusil jsem zapnout. Zapnul se, rozsvítila se na levém boku led, tepelná trubice od cpu hřeje ale obraz nikde. Ani přes hdmi ale tam je možný že obraz najede až se systémem. Tlačítkem jsem ho vypnul. Pod cívkou 1R0 je mosfet B09A03 a pod ním je kondenzátor který . To je jediné místo kde je něco zoxidované. Nevím hodnotu kondenzátoru a ani zda jeho nepřítomnost není důvod proč nejde obraz. Na netu jsem schéma nenašel. Prosím o radu s tím kondenzátorem co by tam mohlo být vhodné dát.
 Velikost:  259.88 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Ake je oznacenie dosky? Existuju minimalne dve:
GPT52 LA-K201P
FPI50 LA-H329P
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 18:40    Předmět: Citovat
řekl bych 201P
 Velikost:  251.01 kB
 Zobrazeno:  4 krát
