Vodní katastrofa
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 18:17    Předmět: Citovat
A nestačila by ve studni nad nominální hladinou obyčejná kalovka s plovákem zapojená nafurt?
A jinak tady ani kapka. Dusno jak v prádelně a abych jel zejtra zalívat rajčata...
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 22:50    Předmět: Citovat
Když začne studna valit přes, tak mám odzkoušíno, že bezplovákový čerpadlo se spínacím vodoznakem 7000l/hod nestíhá. Ta studna je velmi vydatná, ale jen 2,5 m hluboká pod podlahou sklepa. Sklep je asi 180 cm pod terénem. A naše čtvrť je na dně bývalýho hliňáku cihelny, kde vybrali 2-3 m hlíny. Takže skutečná hloubka je cca 7m. Studna prochází skrz jílovou vrstvu do pod ní zvodněnýho štěrkopísku. Když jsme ji čistili, tak velký kalovce na C hadici trvalo 25 minut, než jsme ji úplně vyčerpali. Bohužel, pitná není, moc minerálů.
Prostě se musí nechat ať si těch 10-20 cm vody do sklepa vyleje a až to za 2-3 dny klesne, tak vyčerpat. Podle 280 let starý mapy tady bylo pár desítek metrů daleko koryto potoka a znalci tvrdí, že pokud se zasype, voda se přesune do podzemí a stále tam teče.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 23:07    Předmět: Citovat
Musel bys někde kus od baráku vybagrovat "rejhu" hlubší než je podlaha tvýho sklepa, vysypat ji středně hrubým až hrubým štěrkem ohraničeným štětem = kamenama velkýma 20-30cm a svedenou do jímky, odkud by se čerpalo. Prostě bys tu vodu, která se k tobě pod sklep stahuje z celýho okolí pod tím jílovým "deštníkem" a studnou vyráží nad něj musel stáhnout níž a odvést jinam, než je tvůj barák ...
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 23:19    Předmět: Citovat
To by bylo Karle ekonomicky neřešitelný. Sice vím směr odkud natýká ale to čerpadlo by běželo nejspíš furt. Ze směru toku je asi 40 m daleko velkoprůměr 14m studna na zalejvání fotbalovýho hřiště. Teď v létě zalejvaj immerwähren na 4 až 8 velkejch vyjížděcích automat rozprašovačů a stejně to s hladinou u mě nic nedělá. Správce hřiště mi říkal, že se mu ještě nikdy nepovedlo těch 5 metrů vody, co v tý studni má stáhnout o víc než 2 metry.
Strana 4 z 4
