Řemínky Toshiba RT-8035
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 15:18    Předmět: Řemínky Toshiba RT-8035 Citovat
Neví někdo, jaké rozměry mají řemínky pro tento RMGF, případně kde je sehnat? Původní se úplně rozložily, mimo trochu černé patlaniny v drážkách setrvačníků z nich nic nezbylo. Servisní manuál se mi nedaří najít.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Ahoj. Na dotaz: Toshiba RT-8035 belt, mi Google našel toto.
Jestli je to ale jediný řemínek v tom RMGF, to nevím...
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Dík, asi to bude on. Mechaniky mají pouze jeden řemínek, celkem dva stejné. Zítra zkontroluju, jestli rozměr zhruba odpovídá uváděným 152 × 1,2 / 1,2 mm a pokusím se najít podobný v ČR.
Jinak si nejsem jistý, jestli se oprava vůbec vyplatí. Přístroj už není v nejlepším stavu ani vzhledově, nespolehlivost kontaktu přepínačů, vydřené potenciometry apod. Na Aukru se RT-8035 dražily podle stavu většinou do max. 500 Kč. Je to oprava pro známého, čili pouze za cenu materiálu.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Prepinace a potenciometre vacsinou staci rozobrat a vycistit.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 5:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tím že to je pouze za cenu materiálu jak se píše se právě že nedají takto opravit a musí se celé vyměnit. Já kdybych takovou opravu odmítl, ale chápu že se kolikrát opravuje úplný vrak aby se někomu vyhovělo.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Zjistil jsem opásání řemínku cca 170 - 175 mm, tedy se domnívám, že obvod 152 mm z odkazu platí.
Předpokládám, že by měl vyhovět Ø 48 × 1,2 (obvod 152 = Ø 48,4)
Přepínače měnit nebudu, nejspíš ani nejsou snadno dostupné (páčkový hmatník s převodem na posuvný spínač), zapájeno v 16 - 22 bodech. Potenciometry taky nemíním dolovat, jsou částečně otevřené, mohla by stačit údržba zvenku. Majitel je ochotný investovat max. 200 Kč.
