Neni pisane ze ci ten kryt treba odstranit,alebo tam nebude prekazat! Tiez sa pise o oleji ,je zo spodu srob zatiahnuty, a dalej ze ide na sucho.dik
Rozobral som vrchný plech ponorky aby som zistil ako to je.Ta guma na vrchu sluzi len čiastocne ako spetna klapka.Neviediet len pri zlozeni vrchneho plechu,ze je guma pri vrchu zboku na 1/3 prerezana .Tlak vody prerezanu cast gumy nadvihne a voda stupa do potrubia.Keby boli napisali ako sa zvykne pisat,ze je v stave okamziteho pouzitia tak toto nriesim!Co je na spodku ponorky pod srobom som nekukal. Risknut a posrat ju som nechcel.
Obr.neviem pridat z fotaka,mozno zajtra.
Velikost:
239.5 kB
Zobrazeno:
69 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
