Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 22 2024, 15:18 Předmět: Řemínky Toshiba RT-8035
Neví někdo, jaké rozměry mají řemínky pro tento RMGF, případně kde je sehnat? Původní se úplně rozložily, mimo trochu černé patlaniny v drážkách setrvačníků z nich nic nezbylo. Servisní manuál se mi nedaří najít.
Zaslal: po červenec 22 2024, 18:18 Předmět:
Dík, asi to bude on. Mechaniky mají pouze jeden řemínek, celkem dva stejné. Zítra zkontroluju, jestli rozměr zhruba odpovídá uváděným 152 × 1,2 / 1,2 mm a pokusím se najít podobný v ČR.
Jinak si nejsem jistý, jestli se oprava vůbec vyplatí. Přístroj už není v nejlepším stavu ani vzhledově, nespolehlivost kontaktu přepínačů, vydřené potenciometry apod. Na Aukru se RT-8035 dražily podle stavu většinou do max. 500 Kč. Je to oprava pro známého, čili pouze za cenu materiálu.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červenec 23 2024, 5:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
Prepinace a potenciometre vacsinou staci rozobrat a vycistit.
Tím že to je pouze za cenu materiálu jak se píše se právě že nedají takto opravit a musí se celé vyměnit. Já kdybych takovou opravu odmítl, ale chápu že se kolikrát opravuje úplný vrak aby se někomu vyhovělo.
Zaslal: út červenec 23 2024, 10:23 Předmět:
Zjistil jsem opásání řemínku cca 170 - 175 mm, tedy se domnívám, že obvod 152 mm z odkazu platí.
Předpokládám, že by měl vyhovět Ø 48 × 1,2 (obvod 152 = Ø 48,4)
Přepínače měnit nebudu, nejspíš ani nejsou snadno dostupné (páčkový hmatník s převodem na posuvný spínač), zapájeno v 16 - 22 bodech. Potenciometry taky nemíním dolovat, jsou částečně otevřené, mohla by stačit údržba zvenku. Majitel je ochotný investovat max. 200 Kč.
