Čím spojit jeden drát v zemi (230V)
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:22    Předmět: Čím spojit jeden drát v zemi (230V) Citovat
Ahoj, hledám nějakou spojku pro spojení jednoho hliníkového drátu ss průřezem cca 4 nebo 6 v zemi. Poradí někdo? Díky
Naposledy upravil g52 dne st červenec 24 2024, 20:33, celkově upraveno 2 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Potřebuju anténu k vysílačce. Poraďte...
Potřebuju kolečko ke koloběžce. Jaké je nejlepší?
A teď trochu vážně. To, že potřebuješ spojit drát (jednu žílu?) pod síťovým napětím, asi pochopí každý. Ale jaký je to drát, měď? hliník?, průřez? V kabelu? (doufám, že jo)
Na první nástřel mi dal Google tyto výsledky.
Zajímavá mi připadá, i vzhledem k ceně, tato.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Na jeden "drát" (tedy jeden vodič) stačí přeci mačkací sériová dutinka pro průřez spojovanýho vodiče a 10 cm smršťovací bužírky s lepidlem. A pokud je v tom "drátu" víc vodičů, tak stejnej postup pro každej vodič a pak přes vrch zase tu smršťovačku s lepidlem. Profíci elektrikáři to ani jinak nedělaj, vydrží to i trvalý ponoření do vody.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Alternativou jsou ty gelový spojky. V podstatě krabička s gelem, kde je nějaká běžná spojka, klidně svorkovnice. Gel to pak zalije a je hotovo. Výhoda je, že se to dá kdykoliv zase rozpojit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Přesně, do země jedině gelová spojkae.
g52
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 21:57    Předmět: Citovat
Díky všem za tipy.
