Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 24 2024, 14:40 Předmět: DC/DC konvertor - poradíte nějaký odzkoušený typ?
Ahoj,
potřebujeme nějaký DC/DC konevrtor s následujícími parametry:
Uin = 24VDC (max. 28VDC)
Uout = 19VDC
Pc = min. 120W
Hotový výrobek, pokud možno nějakého renomovaného výrobce (zkoušeli jsme MeanWell, moc ruší).
Prošel jsem Phoenix Contact, ale nenašel jsem u nich nic, co by umožnilo nastavení těch 19VDC.
Nemáte někdo nějaký typ?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Záleží na tom, jak moc to má být dobré (izolované, neizolované atd.)
Zkus vicorpower.com . Asi to nejlepší, co se dá sehnat. Ceny tomu odpovídají .
např. DCM3623x50M26C2y7z
Ale najdeš tam mnoho dalších, mnohem, mnohem lepších a tak dražších.
Vyrábame cca 300/500W DC/DC konvertory U In vo viacerých rozsahoch napájania 12 - 160V / Out 12 - 48V ..ale na jeden kus so špecifickými parametrami TO nie je... tak 50-100 kusov mesačne.. zrejme aj dohoda by sa dala..
Jeden kus bude drahý....
Vstupné a výstupné filtre a celá koncepcia nemá problém ani s tyristorovou reguláciou zaradenou za meničom... Ale cena nie je zanedbateľná ???
TracoPower dělá velmi dobré měniče v různých provedeních.
Verze 24V jsou nastavitelné od 19,2V, pokud by to vyhovělo.
https://www.tracopower.com/int/product-finder/dc-dc
U nás je prodává třeba TME. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
