U toho krámu přestalo fungovat podsvícení displeje a není dobře vidět údaje. Naběhal pár set hodin. Domnívám se že je to harw. problém, protože chvíli svítí, pak ne pak jo. Cvičně jsem ho rozdělal a teď váhám, zda rozebrat vlastní desku s displejem. Ale spíš radši ne, že. Protože toho asi moc najít a opravit nepůjde. Neřešil to někdo?
Velikost:
257.57 kB
Zobrazeno:
122 krát
_________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt květen 23 2024, 18:49 Předmět:
Tak jsem to opravil, ale nevím jak. Nejlepší oprava, že. V displeji jsou dvě led mrtvolné barvy v serii z boku. 5V a 1mA už dobře svítí. Nechal jsem to dvě hodiny, OK. Složeno funguje, několik hodin. Prošel jsem taky přepínač napájení AC/DC, s tím jsem ale hýbal už před tím. Nevím prostě. Jo, jenom naprostého idiota napadne vrazit síťový spínač dozadu u stolního měřáku _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st červen 12 2024, 13:26 Předmět:
Nakonec jsem slavně zjistil, že ten krám zhasne pokud je zapnut víc než celý den, teda nad asi deset hodin. Čína se nám stará o zdraví _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
