Ahojte,
vyrobil som si bluetooth systém, ktorý som osadil reprákmi MONACOR.
Po krátkom čase som si všimol na jednom z nich na tom "pružnom prstenci" zvláštnu deformáciu s ktorou som sa ešte nikdy nestretol. Viď obrázok. Vie niekto prečo sa to udialo a či sa to dá nejak vrátiť späť?Nie je to uchytením a nič nie je pritlačené. Takto deformované to je aj keď reprák vyberiem.
Repráky hrajú inak perfektne.
Vďaka.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12305 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 19 2024, 5:41 Předmět:
Deather napsal(a):
. . . som si všimol na jednom z nich na tom "pružnom prstenci" zvláštnu deformáciu s ktorou som sa ešte nikdy nestretol. Viď obrázok. Vie niekto prečo sa to udialo a či sa to dá nejak vrátiť späť?Nie je to uchytením a nič nie je pritlačené. Takto deformované to je aj keď reprák vyberiem.
. . . ten reproduktor rozhodně nehraje perfektně, změnila se mu určitě kmitočtová charakteristika a pravděpodobně i zkreslení.
Jen ty tu změnu neslyšíš, ale určitě by se to změřit dalo . . .
důvod závady bude ve špatně vlepeném závěsu membrány v koši reproduktoru (výrobní vada reproduktoru).
možná tomu "pomohla" i nějaká změna okolní vlhkosti.
oprava je možná, nejlépe výměnou celé membrány.
. . . ale jestli ti to hraje a neslyšíš pozorovatelnou změnu, tak to neřeš.
Vďaka za info. Ono tie repráky boli od nova v pohode. Keď som ich rozbalil, tak som ich aj skontroloval. Vo zvuku nebadám žiaden rozdiel. Nemohlo to byť aj tým, že som predtým nemal vyvrtaný otvor pre "odvod vzduchu"? Že by ten tlak, čo vznikal v tej bedni pôsobil takto? Nejak som na to nemyslel a neriešil som. Ten som potom dodatočne vyvrtal na zadnej strane.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červenec 19 2024, 7:12 Předmět:
Takhle nějak se dokáže zdeformovat závěs, když se na něho podívá sálavý zdroj tepla, slunko v autě nebo výpary z některých lepidel, laků a tmelů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
JiriTom
typove oznacenie je tusim MONACOR SPM-100/8
Sendyx
Hej ono to tak nejak vyzera. Predny panel bol sice striekany farbou, potom este lakom, no bol suchy na dotyk. Ze by vnutri este boli zbytkove vypary aj ked sa seko javilo ako suche?
Salave teplo urcite nebolo, takze jedine ta chemia.
jardafiala,
a tym isopropylom sa to neposkodi? Riedidlom by som sa asi bal, heh.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1963 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 19 2024, 8:08 Předmět:
No ono se s tím musí opatrně, už je to dávno ale nějak se mi vybavuje, že jsem ho nalil jen do té "drážky" či jak to nazvat která drží membránu na plechu. No jak píšu je to už hodně dlouho. Ale byl to reprák s gumovým závěsem (převíjel jsem cívku) a přežil to.
K deformaci došlo po montáži repráku - přitlačený lem závěsu se smekne po lemu koše. Většinou to způsobí přílišné dotažení šroubů a prohnutí montážních uší na koši. Nebo něco tlačí reprák smykem po dosedací ploše, nebo se lem zdeformoval už při jeho nasazování.
Oprava je velice jednoduchá. Demontovat reprák. Gumový závěs je v jednom kuse s gumovou obrubou, ta je na koš přilepená. Obrubu opatrně odtrhnout od koše háčkem nebo zahnutým starým šroubovákem (malým). Očistit případné zbytky lepidla, nalepit zpátky. Použít se může lepidlo na veloduše nebo Chemoprén. Pak zafixovat a nechat zatvrdnout.
Při zpětné montáži nedotahovat na krev. Ono je zvykem nemontovat moderní repráky zezadu čelem k desce, ale zepředu. Zezadu se montují spíš v továrních výrobcích, kde mají přesně definovaný tvar dosedacích ploch, distanční nálitky pro uši a podobně.
Kdyby sis na to netroufal, můžeš mi reprák poslat na opravu. Dělám to často.
ransom,
mal si pravdu. Dnes som tie repráky vybral a áno. Mojou chybou som to zdeformoval. Zakrútil som ich poriadne, bez podložiek a zvnútra. Zvonku ich nemôžem dať, konštrukcia nepovolí. Takže potom len vymyslím podložky na tie uchá.
V prílohe vidíš ako to vyzeralo. Obrubu som v mieste deformácie jemne odlepil a ten gumený záves vyrovnal. Tak už len zalepiť. Aké lepidlo okrem chemoprénu doporučuješ? Pôvodne tam je nejaké priesvitné.
Ďakujem za tip. Toto by mi fakt nenapadlo!
Ten transparentní je na hovno. Chemopren Extrém. Co přeteče, otřít. Musí tvrdnout zalisovaný. Na to stačí reprák položit na přírubu gumou dolů a případně malinko zatížit. Kdyby přes úroveň gumy vyčníval závěs (ta gumová vlnka), tak ho položit na kruhovou díru v nějaké desce, aby se nedeformoval. Nechat do druhého dne. Lepidla stačí trochu.
Výrobci používají všelijaká speciální lepidla, transparentní, černá i barevná. Dají se koupit u prodejců náhradních dílů na repráky. Ale osvědčil se Chemoprén nebo zmíněné lepidlo na duše. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tak problém je vyriešený. Repráky som úspešne opravil, vyrobil som gumené podložky a tak ich nainštaloval. Vyzerá to byť už ok.
Ďakujem všetkým za pomoc, no hlavne ransom-ovi. Mal si pravdu.
Ešteže existuje toto forum.
Blahopřeji k úspěšné opravě.
Příště nacvičíme třeba... demontáž a zpětnou montáž kmitacího systému. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
