Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 24 2024, 14:40 Předmět: DC/DC konvertor - poradíte nějaký odzkoušený typ?
Ahoj,
potřebujeme nějaký DC/DC konevrtor s následujícími parametry:
Uin = 24VDC (max. 28VDC)
Uout = 19VDC
Pc = min. 120W
Hotový výrobek, pokud možno nějakého renomovaného výrobce (zkoušeli jsme MeanWell, moc ruší).
Prošel jsem Phoenix Contact, ale nenašel jsem u nich nic, co by umožnilo nastavení těch 19VDC.
Nemáte někdo nějaký typ?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Záleží na tom, jak moc to má být dobré (izolované, neizolované atd.)
Zkus vicorpower.com . Asi to nejlepší, co se dá sehnat. Ceny tomu odpovídají .
např. DCM3623x50M26C2y7z
Ale najdeš tam mnoho dalších, mnohem, mnohem lepších a tak dražších.
Vyrábame cca 300/500W DC/DC konvertory U In vo viacerých rozsahoch napájania 12 - 160V / Out 12 - 48V ..ale na jeden kus so špecifickými parametrami TO nie je... tak 50-100 kusov mesačne.. zrejme aj dohoda by sa dala..
Jeden kus bude drahý....
Vstupné a výstupné filtre a celá koncepcia nemá problém ani s tyristorovou reguláciou zaradenou za meničom... Ale cena nie je zanedbateľná ???
TracoPower dělá velmi dobré měniče v různých provedeních.
Verze 24V jsou nastavitelné od 19,2V, pokud by to vyhovělo.
https://www.tracopower.com/int/product-finder/dc-dc
U nás je prodává třeba TME. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Máme to na digitální záležitosti, takže rušení neřeším. Kontaktuj technickou podporu, pošlou ti výsledky měření zvoleného typu. Byli docela komunikativní.
Zaslal: čt červenec 25 2024, 9:58 Předmět:
Pánové, zatím díky.
Moduly od Vicoru v našich konstrukcích používáme, stejně jako třeba Calex.
Ale toto je trochu specifická věc, jedná se o několik málo kusů měničů, kde se nám nevyplatí udělat celé kolečko vývoje a výroby.
Proto bychom brali nějaké hotové řešení, kde bychom do zařízení namontovali měnič jako jeden kus.
Proto jsem s ev úvodu ptal, jestli by někdo nevěděl o hotovém, kvalitním zařízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 25 2024, 11:18 Předmět:
Bardonaj - díky, ten vypadá použitelně.
Nevím teda, co řeknou na cenu.
Ale nemůžou říct, že jsme nehledali _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt červenec 25 2024, 21:44 Předmět:
K tej BK sérii asi toľko: Vyrába sa to u nás (pôvodný názov sme mali MELCHER, potom Power-One, dnes - prečítajte si to na tom štítku, aj s Made in Slovakia...). Je to asi jeden z mála výrobkov, za ktorý by som dal ruku do ohňa (zatiaľ, k tomuto dátumu...). Je to výrobok, ktorý bol vyvinutý mimo SVK, v švajčiarskom Melcher, ktorý sa v 90" rokoch etabloval u nás, na základe pár schopných fanatikov z bývalého ZTS EVÚ, ktorí chceli tu v regióne zabehnúť kvalitnú firmu. To sa im aj podarilo. A po prevode na Power - One to bola široko - ďaleko firma, kde zamestnať sa, bola bohovská česť a šťastie, s dobrým platom, podmienkami a s ODBORNÍKMI, ktorí vedeli čo je Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony v praxi.... 😎
Ale späť k výrobku: Zdroj je primárne určený do rýchlovlakov, (brzdové protišmyky + iné) čiže, platí jedna z najprísnejších certifikácií. Je lakovaný namáčaním (celý sa ponorí do laku, nie je lakovaný strojovým lakovaním iba na spojoch), preto sa môže používať aj v záťažových podmienkach. Ku každému kusu je pribalený printový výpis z Finál testu, kde si odberateľ môže pozrieť konkrétne detailné parametre toho kusu. Toto sa u iných výrobkov nerobí... Čo mi kolegovia zo zákazníckych opráv povedali, opráv je minimum. Vyrábame to ročne v tisícoch. Čiže, čo sa týka spoľahlivosti, tak dávam ruku do ohňa.. ✔ Zatiaľ... 👀
