Přeladění VKV radia ECHO
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 17:11    Předmět: Přeladění VKV radia ECHO Citovat
Dobrý den, má někdo zkušenost a poradí s úpravou tohoto radia na CCIR: z 87 až na 108 MHz ? Děkuji za každou radu.
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 7:16    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47236
ale jestli s tím nemáš zkušenosti, nepouštěl bych se do toho a šel bych cestou konvertoru
ccir0002_167.pdf
 Soubor:  ccir0002_167.pdf
 Velikost:  194.34 kB
 Staženo:  112 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 6:36    Předmět: Citovat
Tuhle úpravu jsem udělal mockrát a chodilo to dobře, práce na pár minut, citlivost výborná, ale rozsah přeladění byl vždy do 100 MHz, víc ne. Jak je v návodu naznačeno, je potřeba posunout odbočku na oscilátorové cívce a ubrat jeden závit na vazební cívce. Úprava nefunguje u starších typů, jako je Hymnus atd., tam by bylo potřeba předělat ještě cívku v prvním mf filtru, která na vyšších frekvencích oscilátoru dělá nějakou parazitní rezonanci (to je výsledek kolegova výzkumu, já jsem to od něj jen okoukal).
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 10:06    Předmět: Citovat
Tu radost z jednoduchosti úpravy poněkud kazí skutečnost, že přes veškeré snažení jsem se rozsahem přeladění dostal jen malinko nad 100 MHz, případně jsem musel oželet něco na dolním konci pásma, ale do 108 MHz jsem se nenatáhl.
A také tehdy byl kdekoli kmitočtový rozestup v jednom místě dostupných vysílačů nejméně 400 kHz, na to selektivita mezifrekvence stačila. Dnes u nás existuje spousta míst, kde taková selektivita nestačí...
Čitelnější verze toho článku z HaZ6804 je zde.
Jestli ještě rádio může mít zachovalost, tedy i hodnotu, muzejního kousku, nesahal bych do něj, ale použil vnější konvertor s možností přepínání přijímaného subpásma.
