Co je to za tekutinu
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 22:01    Předmět: Co je to za tekutinu Citovat
Ahoj, nevíte co je to za tekutinu? Případně kde se to dá koupit samostatně.
odkaz skryt
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 23:03    Předmět: Citovat
To není tekutina, je to směs minimálně dvou (ale skoro tutově tří nebo ještě vícero) látek, která po promíchání podlehne polymeraci a tím dokonale zatěsní spojovaný kabely uvnitř toho nastrkovacího pouzdra. Od boku střelím, že to bude něco na bázi nejspíš polyuretanovýho základu s možná trochou plniva, barviva a nějakým polymeraci urychlujícím čunidlem = katalyzátorem s urychlovačem, který se právě přidá k základní směsi až těsně před nalitím do pouzdra. V otázce dostupnosti bych se ptal u výrobce tý spojky.
Jinak hledej "zalévací hmoty polymerující pro elektrotechniku / elektroniku" a vyber si z celýho spektra podle požadovanejch vlastností, je toho na trhu šest půlek.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 8:47    Předmět: Citovat
Pravidelně používám toto:
https://www.kvelektro.cz/gel-dvouslozkovy-mpgel-plus-50-zalevaci-0-5-litru-2x-lahev-0-25l-1000560-p1676900?gad_source=1
Míchá se 1:1, je světle modrý, rosolovatět začne za deset minut a do druhého dne je zralý. Pak má kontistenci měkké želatiny. Na zemní spojku stačí malá plastová krabička ve stylu OBO A6, A8 nebo A11.
Litrové balení stačí přesně na krabici ABB 00852
Pak jsou k dostání hotové dvoudílné spojky Shark. Se svorkovnicí a vyplněné trvale plastickým gelem. Podobný gel se dá koupit v kartuši do pistole. Je jednosložkový.
https://www.elektrohartman.cz/onegel---jednoslozkovy-gel-pro-vypln-a-izolaci-el-spoju
Vícesložkové jsou zalévací hmoty tvrdnoucí (pryskyřice), ale ty nejsou na vodotěsné kabelové spojky. A už vůbec ne s plnivem. To je spíš na elektronické moduly, zalévaná trafa a podobně.
