Zaslal: čt červenec 25 2024, 9:26 Předmět: Zosilňovač triedy "D" a vplyv na FM signál
Ahojte,
riešim jednu maličkosť. Mám tento modul: https://www.aliexpress.com/item/1005004527089592.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.91b418026iO2pm
Je možné, že by použitý zosiňovač, alebo celkovo koncepcia all in one (zosik+rádio na jednej PCB) spôsobovalo horší príjem FM? A tiež, ak pripojím cez AUX vstup prehrávač s DAB, tak to zhorší kvalitu príjmu?
Kdesi som čítal, že "D" zosilňovače spôsobujú rušenie FM signálu.
Máte s tým niekto skúsenosť?
VRAJ by mohli pomôcť aj dodatočné feritové jadrá na vodiče k repro.
Podotýkam, že uvedený modul a aj repro sú v jednej skrinke. Vodiče mám všetky v jednom zväzku.
Vďaka.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 25 2024, 10:54 Předmět:
Ano, i já můžu potvrdit. Prakticky všechny tyto D moduly ruší příjem FM a DAB rádií. Částečná eliminace je možná zapouzdřením, stíněním, blokováním napájení ale 100% se ti to nepodaří nikdy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 25 2024, 11:21 Předmět:
Ano, tyhle déčka jsou v můstku, takže určitě dvoužílový + shielding. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt červenec 25 2024, 15:25 Předmět:
Napřed to zkus odstínit tím stíněným kabelem, možná zjistíš, že už další úpravy nebudou potřeba.
Jinak by se daly použít nacvakávací ferity, dát je co nejblíž k výstupu zesilovače. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Včera som po dlhej dobe "rozbehával" v dielni (2 m pod zemou) klasiku - Tesla Sextet... je neskutočné, koľko VF bordelu "je" a mal som ho v okolí... samé vrčanie, škvrčanie a iné prejavy medzi užitočným signálom... vypol som PC, router, switch a všetky "svetlá s nejakými meničmi - ostal len sat-kábel vedúci cez káblový rozvod! ... medzi stanicami s anténou (pripojené meracie asi 1,5m káble) sa príjem oveľa zlepšil ...zrazu medzi stanicami ostal len ŠUM...
naladil som miestne stanice bez problémov a dokonca aj (150km) vzdialené Petőfi Rádió v celkom v dobrej kvalite..
Rušenie spínanými zdrojmi či zosilňovačmi je neskutočné... niekedy nepomôže ani ten tienený kábel na výstupe... musí sa ísť od zdroja napájania..
Dnes sa všetko robí na tej sku-venej "zelenej" energii .. málo energie -veľký výkon.. HiFi už dávno nie je priorita...To len "pár" jednotlivcov ostalo verným tejto technológii...bez ohľadu na spotrebovanú energiu...
A k pôvodnej otázke autora ??
Sú to všetko nejakým procesorom riadené "neladené" obvody, ktoré sú jednoduché, ale ich selektivita a kvalita zodpovedá len dnešnej komerčnej úžitkovej hodnote... čo by si chcel za 5-6 eury??
Ešte dodám.. u takýchto lacných "digitálov" aj keď sú na jednej doske "ako all-in one" je dôležité dodržať nejaké zásady... Počínajúc dostatočným prierezom vodičov, tvrdým zdrojom, dodatočných LC filtrov atď.. ono to hrať bude aj za tých naj-nepriazniveších podmienok - nič sa tomu nestane... ale AKO?? ..
Skús mu len tak pre srandu pripojiť miesto nejakého zdroja - 12/24V akumulátor ...a možno budeš prekvapený, ako dobre to hrá...a nič sa pritom neruší...
Michal22,
tak hlásim menší úspech.
Prerobil som celú kabeláž. Na repráky som dal čo možno najkratšie tienené káble, takisto na anténu som dal tienený. Na napájací vstup som dal 100nF kondík. Takisto na napájaciu časť bližšie k modulu som dal ten nacvakávací ferit. Náhodnou som skúsil dať aj na vstupný tienený kábel ten ferit a ono to všetko pomohlo. Rušenie sa eliminovalo.
Kúpim asi ešte aj na tie repro káble tie ferity. Drahé to neni, a keď to pomôže veci..
dred,
to je pravda. Všetko je to digitálne, neladené. A tá "zelená" energia len vnáša bordel do signálovej časti.
Zlatá stará doba analógová...
dred,
práve ja to prevádzkujem hlavne na 12V akumulátor.
Mňa len sr*lo, že mi dačo ruší samotný príjem FM a tiež, keď som pripojil discman s DAB, tak komplet vypadol príjem.
Zvukovo sa to "dá". Na také bežné počúvanie doma to stačí.
100nF kundík v napájaní nestačí - aj keď pomôže !... Treba LC filter - a najlepšie symetrický.. dvojmo vinutá cievka na jednom jadre príslušne zapojená, alebo na toroide 2 rovnaké vinutia + kapacita ...plus aj mínus od zdroja... (pár závitov)
