Zdravím všetkých. Rád by som sa opýtal skúsených, na správnu montáž narážacích kotiev do betónu.
Osadenie kotvy nie je zložité až po použitie montážnej skrutky (šroubu). Tu vzniká otázka, či skrutka musí trvalo pôsobiť na roztláčací kužeľ vzadu, alebo nemusí a môže byť kratšia.
Potrebujem osadiť stĺpiky zábradlia na betónovú dosku stropu. Mám teda použiť závitové tyče dotiahnuté až na kužeľ, alebo to nie je nutné a stačiť budú kratšie skrutky?
Na YT je more videí, ale buď končia pred upevnením predmetu, alebo sa tejto otázke nevenujú.
Ďakujem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 25 2024, 9:09 Předmět:
Rozhodně musí být šroub dlouhej akorát, aby po dotáhnutí, toho zábradlí třeba, stále roztahoval ten kužel. V žádným případě nelze spoléhat na to, že se to po jednom dotáhnutí roztáhne navěky a bude už držet.
Asi používáš t 1. verzi, já raději tu druhou.
U těch nahoře NEDOPORUČUJU používat šroub s hlavou. Každý kus totiž potřebuje dotáhnout jinou délkou závitu, aby kotva spolehlivě držela. Jsou určené pro závitové tyče pro zavěšování vzduchotechniky, trubek nebo kabelových tras pod betonový strop. Znám je dobře, dodávají se ve velikosti M8 jako příslušenství ke kabelovým systémům, dělám s tím a vím přesně, co dovedou a co ne. A jak pěkně potrápí když se člověk snaží používat šrouby s hlavou.
Korektní montáž při jiném použití je: použít závitovku se dvěma kontramatkami (nebo aspoň dostatečně dlouhý šroub). Dotáhnout závitovku klíčem za kontramatky do kotvy v díře tak, aby kotva držela. Sundat kontramatky (nebo uříznout hlavu šroubu). Nasadit montovaný předmět, dotáhnout matkou s podložkou, zaříznout závitovku několik mm za matkou. Pak je možné na matku nasadit ochrannou dekorativní krytku.
A nebo je zahodit a použít dolní variantu. Ony jsou lákavé, protože jsou levnější...
Jo a abych nezapomněl. Když tuhle kotvu jenom zasuneš do vyvrtané díry a začneš do ní šroubovat, velmi často se začne protáčet, do závitu napadá prach, závit se kousne a pak už s ní nepořídíš nic. Někdy pak nejde ani vyndat. Po vložení do díry je více než vhodné nejdřív ten kuželík zaklepnout pomocí kulatinky vhodného průměru (6mm pro M8 ). Taky to znamená nevrtat zbytečně hluboké díry. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt červenec 25 2024, 13:58 Předmět:
Ransom, pozdravujem po dlhšej dobe. Dík za rady.
Mám kotvy pre M12. Prvé 2 otvory som navŕtal hlbšie a musel som ich vzadu vyplniť, ostatné mám už Φ16x55 mm. Otvory je nutné zbaviť prachu.
Cowley, tyčku na klepnutie kužeľa použijem aj ja.
V dnešnej dobe stoviek druhov chemických kotiev by som takéto uchytenie zábradlia určite neriešil.. nehovorím, že to nie je pevné, ale pri "opretí sa o zábradlie" vzniká "obrovská páka" na ten spoj, lebo nikto sa neoprie kolmo dolu... a štruktúra betónu nemusí byť vždy ideálna. Stačí nejaký mikro-pohyb závitovky vo vývrte a skoba sa časom uvoľní...treba ju znovu utiahnuť.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 632 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt červenec 25 2024, 14:34 Předmět:
Vím, že na to jsi se neptal, ale také se přikláním k použití chemické kotvy. Koupil jsem dům postavený ze škvárových tvárnic a hmoždinka v tom nedrží. Mnoho věcí jsem věšel na chemickou kotvu a nepodařilo se mi to vytrhnout (radiátory, koupelnové žebříky, bojler, poličky, komín, patrová postel...)
Také skoby - z vrchného obrázka - mám na jednodkrídlovej 2,5m ľahkej bráne (60-70kg).. ukotvené sú vrchné 2 skrukovice na pánte niekde 50-70 cm hlboko do pzdĺžneho múru - nie len do stĺpika... a už som ich musel 2x "uťahovať" - lebo vyliezali z diery.. ale zase vzhľadom na to, že je to susedov "betónový plot" pofidérnej konštrukcie, to stále drží
Zrejme tá závitovka to ešte drží po kope ale keď sa to nabudúce uvolní - frknem tam chémiu!
