Zaslal: so červen 15 2024, 11:16 Předmět: Sušička AEG T97689IH - suší, ale náhodně vypíná - VYŘEŠENO
Ahoj opraváři,
řeším problém se sušičkou AEG T97689IH, PNC 916097171 00.
Sušička v pořádku suší, kompresor funguje, ohřívá ale pak najednou dojde k restartu, jakobych ji vypnul za chodu ze zásuvky a ihned zapojil zpět, takže na displeji pak svítí čas.
Kompletně bez chyb. Zapnu ji a ona to udělá zas, jednou za 10 min, jindy za půl hodiny.
Nevím už na co se podívat, protože jsem vše včetně self testu otestoval a je to ok. Jediné co v testu zůstává uložené je chyba E32, ale to je chyba sondy vlhkosti - že by zpusobovala takového restarty napájení si nemyslím.
Je tu někdo kdo má s tímto modelem sušičky zkušenosti? Ma řízení kompresoru i motoru měničem.
Díky
Naposledy upravil JirkaCZ dne pá červenec 26 2024, 20:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 15 2024, 16:12 Předmět:
Přesně tak. Je tam takový plíšek,(připomíná bimetal). Jde to seřídit. Poslechem je slyšet mikrospínač, tak zkus jestli není sepnutí, respektive rozepnutí příliš na hraně. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Mě toto dělal u Beko volič programů/enkodér, několikeré protočení voliče dokola nepomohlo, bylo i vidět zpoždění ve zvolení programu na displai, musel jsem volič enkodér rozebrat a vyčistit plošky a hlavně přechody mezi nimi
Suška také normálně jela a po určité době konec bez standardního END na konci sušení a display ve výchozím stavu před startem.
Po vyčištění enkodéru se to už nestalo a i volby programů jsou okamžité.
Dávám jen jako zkušenost, koukám tato AEG má také otočný volič, vypínač ale nevím jestli natvrdo mechanický, ale bude to asi tlačítko do STBY
Ahoj, děkuji vám za postřehy ale jsou mimo - jako byste nečetli popis mého problému.
Znovu opakuji - sušička normálně suší a dojde k restartu, něco, jako bych ji vypl a zapl tlačítkem, ale stane se to úplně samo, jakoby se restartoval zdroj.
Zítra budu měřit to zapínací smd tlačítko, ale myslím, že tu je velmi malá šance, že bude vadné. Tady musí být něco se zdrojem.
Kontakt jazýčku víka bubnu hodí sušičku do pauzy, ale neresetuje napájení - takže jeho vadu vylučuji.
A ten moment restartu jsi přímo viděl, že to zhasne, nebo jsi k tomu přišel až když opět svítil čas? Po tom restartu je zvolen stejný program jako běžel?
To mi právě připomíná, jako kdyby se za běhu otočilo ovladačem a změnil se program Nevím, jak to maj u AEG/Electroluxu ošefovaný a jak se stroj chová, pokud se ovladačem otočí za běhu programu.
Že by to znovu najelo, kdyby fixlovalo napájení (LNK, TNY ...), to je asi nepravděpodobný.
Ahojda. Jojo asi to bude znít divně ale stojím okolo sušičky jak trotl a koukám co dělá
Děje se to tak, že sušička jede, následně komplet vše zhasne, a poté následuje jedno pipnuti a rozsvítí se znovu komplet displej nastavený na bavlnu, i když tam byl původně úplně jiný program.
V práci jsem celou desku propajel a udělal jsem jen zběžné měření součástek, chystám se vyměnit LNK, ale mám takový divný pocit, že kdyby byl vadný, tak by to nejelo vůbec.
Když se točí programátorom v průběhu sušení, tak to na displeji napíše "Nevolitelné" ale to je zcela v pořádku.
Podařilo se mi najít na elektroda.pl, že tam někdo řešil stejný problém, ovšem vždycky bez odpovědi a pak tam další uživatel píše, že to umí opravit. Například během napsání tohoto příspěvku se mi ta sušička restartovala 3x po různě dlouhých intervalech chodu na různě zvolené programy.
Obávám se, že bez schémata a informací, co mám kde naměřit jsem v pytli a nebudu schopen se svými zkušenostmi to opravit.
...Obávám se, že bez schémata a informací, co mám kde naměřit jsem v pytli a nebudu schopen se svými zkušenostmi to opravit.
Tak schema si stáhni z Tanye.
Asi bych začal monitorováním relé RL1 a RL5. RL1 by mělo vypnout při vyhodnocení nějakého přetížení. Může to být "falešný" signál...
Možná zkusit zkušební přemostění kontaktů...
Ahoj, tak admin klidně může označit název tohoto témata, jako vyřešeno.
Sám jsem to nakonec neopravil, ale podařilo se mi spojit s pánem z Polska, který uměl problém vyřešit.
Řídící elektroniku jsem mu poslal, on ji opravil, bohužel nevím jak, jestli to byla hardwarová záležitost a nebo přehrání software, protože co jsem si tak vyfotil desku ze všech stran, tak minimálně ty velké součástky zůstaly původní.
Sušička opět suší.
Kdyby teda měl někdo stejnou závadu, tak se mi ozvěte a mohu zařídit opravu.
