Zosilňovač triedy "D" a vplyv na FM signál
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 20:46    Předmět: Citovat
Upozorňuju, že v tom laciným heblu je koncový zesilovač (nejspíš TPA3110) BEZ výstupních LC filtrů. On tak samozřejmě funguje taky, ale pokoušet se filtrovat napájení, když má na výstupu k reprákům účinnou širokopásmovou rušičku, je trochu bezpředmětné.
Většina uživatelů nakonec stejně zjistí, že nejšikovnější použití podobných hračiček je přes Bluetooth. Všecky FM a DAB rádia najdou na webu (a ještě mnohem víc) a budou je stejně pouštět přes telefon. A s Bluetooth to nekoliduje. To rušení tak vysoko nedosáhne.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 5:04    Předmět: Citovat
ransom,
to mas pravdu. Na tom module nevidim nikde nejaky vystupny filter.
Mna napadla aj taka prasacina, ze zrusim cely ten zosilnovac, necham len riadenie a pripojim tam klasicky analogovy zosik. Ale do toho sa mi nechce, tak sa snazim to vyladit co najlepsie.
Deather
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Tak hlásim ďalší úspech. Dnes mi prišli tie feritové jadrá a tak som dal ešte po jednom na repro výstup čo najbližšie k doske. A pomohlo to.
Takže pomohlo vymeniť káble na repráky za tienené+dodatočne dať tie feritové jadrá na výstup, audio vstup a tiež na napájanie do dosky.
Ďakujem všetkým za rady a prajem do budúcna hodne zdaru! Cool
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 13:59    Předmět: Citovat
Všechny D zesilovače ruší, protože jsou to výkonové oscilátory pravoúhlého průběhu.
Pokud se toho chceš zbavit, musí být každý D zesilovač vybavený dolními propustmi a v DC napájení filterm.
Bez indukčností to nejde, ale to by zase nemohlo stát 144kč.
