Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15748 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 26 2024, 7:39 Předmět:
samec napsal(a):
Vadí solárnym panelom, ak sú bez záťaže?
Ne, nevadí. Vadit to může jen majiteli, když zjistí, že u nich bude potom menší životnost. To ale nikdo neví, protože menší živostnost mohou mít i ty už zapojené a správně. Teď ještě otázku, jak se zjistí (proměří) parametry panelu a v jakém je stavu vůči své životnosti.
Změřit se dá napětí a proud do zátěže. Ale bude to proměnné v závislosti na osvitu panelu.
Takže ten údaj ve vztahu k životnosti panelu, je jaksi na nic.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18534 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 26 2024, 16:18 Předmět:
Šéf fy, co mě montovala FVE před 12 lety mě tvrdil, že nezatížený panely kvůli vyššímu napětí maj větší tendenci k vytváření hotspotů. Ty se v počátku dají nalýzt jako teplejší místa infrakamerou. Po delší době už jsou vidět i prostým okem. Před těma 12 lety se do jednoho stringu doporučovalo zapojovat sériově jen maximálně 12 panelů, při větším napětí stringu, (nad 1000V) se ty hotspoty dělaly rychleji. Tenkrát se tomu říkalo "mor solárních panelů". _________________ Jirka
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1678 Bydliště: Blansko
Zaslal: so červenec 27 2024, 6:24 Předmět:
@Celeron - moc nechápu, jak by sérové spojení panelů mohlo ovlivnit jejich práci naprázdno
@ tajkan - docela by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi prací panelů naprázdno a do zkratu. V obou případech se žádná energie neodvádí a panely se tedy ohřívají na vyšší teplotu.
Zaslal: so červenec 27 2024, 11:17 Předmět:
Olchor napsal(a):
Já taky ne. Bylo mě to tvrdíno člověkem elektrotechnikem, co projektuje a montuje FVE od doby, co se začaly FVE před více než 15 lety montovat. A několik deseti a sto kilowattovek i vlastní.
Možná to myslel s nezatíženým střídačem, ale to je taky divný, v tý době byly převážně jen střídače synchronizovaný ze sítě, takže naprázdno taky nemohly jet. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
