Křovinořez Homelite špatně startuje a chcípá
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 20:44    Předmět: Citovat
VIF leju do benzínu při každým tankování prakticky co jsem koupil Drobka = roomster MY 2008, motor atmosféra benzín nepřímej vstřik, 1,4 16V. Benzín kupuju běžnej BA95, nevyhejbám se "jézeďáckým" pumpám, ale beru jen tam, kde mají vysokej výtoč - protože tím je daný, že se jim palivo v nádrži dlouhodobě nezkazí. Takže klidně ÖMV, Orlen, €uroOil, ale třeba i TankONO nebo Unicorn a klidně i no-name, jako je Avena v Dlouhý Třebový https://mapy.cz/s/bokacovuje - je 50m od frekventovaný I/14 a je docela dost využívaná. "Stovku" benzín jsem do něj natankoval snad jen jedenkrát za celou dobu - a bylo to poznat. Na jízdě i na šrajtofli. Vliv VIFu vnímám jako stabilnější chod motoru, u mechanika vizuálně endoskopickou kamerou potvrzenou čistotu sání bez karbonovejch nánosů, možná trochu i lepší spalování v tom, že VIF smázne rozdíl mezi neznačkovým a "značkovým palivem s aditivama". Dlouhodobou chemickou stabilitu benálu s přidanou babišsračkou ale VIF nezajišťuje - od toho jsou jiný aditiva. VIF spíš dokáže zmírnit projevy nesprávný funkce motoru, požírajícího starý palivo s babišsračkou, která se "zdrcla" a ztratila svoje ekoteroristama propagovaný vlastnosti.
Sám teď řeším takovej problém, kdy mám v autě kanystr s 5 litrama "pohotovostní železný zásoby" - natankovanej až po špunt a opravdu pečlivě zavřenej, takže palivo v něm má minimální kontakt se vzduchem nad hladinou. Ale tak trochu jsem ho zapomněl obměňovat a zjistil jsem, že v něm je náplň zhruba z roku 2020 nebo 2021 - a od tý doby se na něj "nešáhlo". Takže řeším otázku, jestli to nalejt do nádrže při nejbližším tankování a doplnit do plnýho čerstvým beneli plus aditivem, nebo to vylejt někam do příkopu a případně zapálit, abych se vyhnul potenciálním problémům vyvolaným znehodnoceným palivem ... Toho benálu je chlup přes 5 litrů, nádrž v roomu má 55 litrů "doplna". Koncentrace by tak byla slabejch 10% ...
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 23:55    Předmět: Citovat
Pokiaľ je to 95-ka, to by som snáď len na umývanie, ak -veď to toľko nestojí... A dotankoval vyšší..
Ten VIF mi poradil aj mechanik čo mi repasoval nedávno motor na SX4, čo mi ho zhumploval plyn (sa ušetrilo..)... Dáva ho vraj pri každom tankovaní -a používa stále zimný -aby vycucal z benzínu všetku rosu -pokiaľ by tam mala byť...
S benzínom mám skúsenosti také, že tankujem len na Slovnafte, max. OMW -inak problémy s kontrolkou motora -zasa vraj vďaka prerábke na LPG -po repase to možno ale bude iné -keďže aj auto ide ako hodinky... Vďaka tomu mi vychádza, že nie je benzín ako benzín (u LPG vraj platí dtto). Druhým parametrom by u mňa bola frekventovanosť fajnových klientov -hlavne kvôli možným reklamáciám -a umiestnenie: kvôli možnejším kontrolám zameraným na kvalitu.. Viem od toho čo a špeciálne kam rozvážal -kvalita biozmesi oproti tomu je zanedbateľná... Z toho sa určite vyhýbam "no-name" čerpačkám...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 9:00    Předmět: Citovat
Včera mi zase začal blbnout křovinořez, taky chcípá při přidání plynu. obešel jsem dva servisy, ale ti servisují jen to co se koupilo u nich (Mountfield, Werco), servisák mi řekl, že hodina práce stojí devět stovek a pokud by měnil karburátor tak dalších šest a že oprava se nevyplatí (mám ho už asi pět let a dosud fungoval, pravda tu a tam se na něm něco ulomilo ale to jsem opravil sám). Vzpomněl jsem si, že jsem nedávno koupil litr palivové směsi bez babišsraček, zkusím to tam nalejt a taky mám zbytky křovinořezu co mi odmítli reklamaci, tak zkusím vyměnit karburátor.
https://kutilska.poradna.net/files/87337-gfkrovin-jpg
Byla tu i firma co inzerovala opravy zahradní techniky, ale mám dojem, že už sklapla paraple.
https://maps.app.goo.gl/R3YeieLPfTkZav9d9
Co jsem se koukal, benzínové křovinořezy se teď dostanou asi od 2,5kKč, tak by se ta oprava asi vážně nevyplatila.
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Nic neopravovat, nakupujte dalsi a dalsi odpad z Ciny...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Ještě než to rozebereš, aplikuj do toho za chodu Metalclean od Veidec s trochou WD40, až pak rozkuchat.
