Ještě jsem se chtěl zeptat na ten potenciometr z toho modulu.
Asi bych ho tam rád nechal jako sekundární ovládání rychlosti.
Sice funguje, ale zabírá jen v poslední třetině celého kruhu.
Je možné vyřešit i tento problém?
Dané zapojení časovače se vyznačuje tím, že ve středové poloze běžce potenciometru je střída impulzů 50% a výkon je tedy poloviční (platí pro lineární potenciometr). Pokud tedy nemáš k potenciometru nic jiného připojené (druhý potenciometr), mělo by tomu tak být i v tvém případě. Motorek se obvykle rozbíhá až při nějaké prahové hodnotě střídy (výkonu) než překoná mechanické odpory. K vymezení tohoto "mrtvého chodu" lze do přívodu od D1 k potenciometru zařadit odpovídající rezistor. Např. pro potenciometr 100kΩ a rezistor 100kΩ bude rozsah regulace od 50% do 100%.
