Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18184 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:39 Předmět:
No vím o instalaci FVE s měničem na půdě, kde je nyní skoro 70℃. A baterky jsou aby nebyly v tom vedru a pak v mrazu v KOUPELNĚ !!!!
Obojímu dávám tak rok, dva. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6645 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:57 Předmět:
Dobrý. LiFePo? Kouknul jsem v těch teplech pro jistotu do tech. místnosti na půdě (bojler, kotel, měnič, PbC) a dobrý, 28 stC a baterky max 40stC.
A dokonce dodělal odsávání na prostor. termostat přes 30stC.
V tom vyšetřování je ještě pár otázek nezodpovězeno, jak je u nás běžné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nafoukl se mě mobil a žhavil se, jindy se rozsvítila pružinka do červena, v elektrokole za jízdy zkratovala baterka a syčelo to, všechno co je na baterky po nějaké době provozu zavání žhavením, nebo rovnou výbuchem a následným požárem, u úložišť a aut na baterky to nebude o moc jinačí.
Zaslal: so červenec 27 2024, 11:25 Předmět:
Žhavila? Tak tos ještě neviděl jak to vypadá, když 18650 opravdu začne žhavit. Nevím při jaký teplotě to začalo ale od vadné směrem po teple nahoru byly ty zelený smšťovačky po dýlce prasklý a zkroucený do ruliček. Naštěstí byly články v prizmakostkách a tak se nemohly články dotknout a zkratovat jako když jsou natěsno na sobě. To by pak byl větší fajrák. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
