Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:39 Předmět:
No vím o instalaci FVE s měničem na půdě, kde je nyní skoro 70℃. A baterky jsou aby nebyly v tom vedru a pak v mrazu v KOUPELNĚ !!!!
Obojímu dávám tak rok, dva. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6698 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červenec 26 2024, 18:57 Předmět:
Dobrý. LiFePo? Kouknul jsem v těch teplech pro jistotu do tech. místnosti na půdě (bojler, kotel, měnič, PbC) a dobrý, 28 stC a baterky max 40stC.
A dokonce dodělal odsávání na prostor. termostat přes 30stC.
V tom vyšetřování je ještě pár otázek nezodpovězeno, jak je u nás běžné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nafoukl se mě mobil a žhavil se, jindy se rozsvítila pružinka do červena, v elektrokole za jízdy zkratovala baterka a syčelo to, všechno co je na baterky po nějaké době provozu zavání žhavením, nebo rovnou výbuchem a následným požárem, u úložišť a aut na baterky to nebude o moc jinačí.
Zaslal: so červenec 27 2024, 11:25 Předmět:
Žhavila? Tak tos ještě neviděl jak to vypadá, když 18650 opravdu začne žhavit. Nevím při jaký teplotě to začalo ale od vadné směrem po teple nahoru byly ty zelený smšťovačky po dýlce prasklý a zkroucený do ruliček. Naštěstí byly články v prizmakostkách a tak se nemohly články dotknout a zkratovat jako když jsou natěsno na sobě. To by pak byl větší fajrák. _________________ Jirka
buď jak píše makak, nebo pojišťovny půjdou jinou cestou: zvýší pojištění všem a všeho, taková kolektivní solidarita vůči solárníkům a elektromobilistům
tak u těch elektrokrámů už ta kolektivní solidarita je, proč asi dost poskočilo povinné ručení
Jinak tchán si nechal instalovat FVE a po dokončení po něm pojišťovna chtěla RZ, ale ne tu od instalační firmy, ale od nezávislého RT . Některé pojišťovny si sou evidentně vědomi toho, že ty firmy maj RZ od stolu
Zaslal: po červenec 29 2024, 9:11 Předmět:
S těma revizema bacha. Nemluvím o té první, výchozí při uvedení do chodu, ta musí být vždycky. Ale jde o ty následný. Pokud se neudělá, nebo má propadlý datum, je pár nebezpečí.
- kdo prodává přebytky, tak nesplnění provozních podmínek, odstřihnutí FVE nebo dokonce celýho místa od sítě
- kdo jede na zelenej bonus, tak o něj přijde
- pojišťovna neplní
A to už jsou i případy soudů, kde se řešilo vrácení peněz za přebytky a zelenej bonus a vysoký flastry od distribuce a OTE. Můžou až 3 roky zpátky.
Takže následná revize nutná. Intervaly podle nový normy na podnikatelským objektu 2 na soukromým 3 roky. Podle starý normy to bylo pro víc, je nutno se kouknout na dobu platnosti poslední revize. _________________ Jirka
Pro inspiraci přikládám odkaz na pěkné video. Baterka z elektrokola. Jen pro silné povahy.
Tady unikající náplň zrovna vyhořela. Kdyby nevyhořela hned při úniku, tak ve směsi se vzduchem taky exploduje. Máme už zaznamenané případy kdy relativně malá baterka z koloběžky při explozi zlikvidovala celý byt.
teď na mě došel zákazník pitomec že jako teda zehnali nejaký prachy a čekajou na úvěr a pak se má zas začít (s víceméně tak akorát dokundamentacou pro oruad, starou pět let) vystřelovat další dřevosračovová vobří hala za aspoň deset mega a že jako nakonec na to hodlá nechat nasrat todle
tak sem mu na férovku řekl, že to je pyčovina dyž tam má vlastní naprosto nevyužitou trafačku a pokud to chce, tak ať ale počítá se železobetonovou kobkou s vratama jenom ven mimo vobjekt, jinak mu to zhoří jak papírovej čert než vůbec nekdo na služebně vleze do auta
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
