Oprava hrnce Salente Ario
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 14:14    Předmět: Oprava hrnce Salente Ario Citovat
Při porovnání manželčina hrnce s úplně novým jsem zjistil, že na horkovzdušné poklici nesvítí 5 ikon. Přitom na těch místech normálně fungují j dotykové místa. Po vyzkoušení na druhém hrnci mi došlo, že to budou jen LED diody. Poklici jsem rozebral, ale protože jsem neznal postup, vysypaly se mi vrtulky z osičky motorku. Nemá někdo montážní schéma té poklice, nebo radu jak ten rébus sestavit? Musím mít jistotu sestavení vrtulek, protože montáž je velmi svízelná a nemohu si dovolit sestavovat poklici jen na zkoušku (je to rébus).
 Velikost:  230.35 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  164.9 kB
 Zobrazeno:  68 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Už jsem to vyřešil:
- na hřídelku motoru - vrtulky patří odshora 1) segrovka, 2) 1.vrtulka - lopatky nahoru ven z hrnce, 3) distanční váleček, 4) plochá podložka, 5) 2.vrtulka - lopatky dolů do hrnce, 6) plochá podložka, 7) pérovka, Cool levotočivá matka
- 5 LEDek co nesvítily jsem vyměnil a už je vše v pořádku
Pro přístup k desce s elektronikou a displejem jsem nemusel vše rozebírat. Stačilo vyšroubovat označené šroubky pod těsněním po obvodu (krátké hned vrátit a vyšroubovat jen ty delší) a na úchopech. Pak jde topná část oddělit od krytu vrchní části s displejem. Na desce s displejem se jen odpojí 2 konektorky a je to.
Přístup k ovládací desce stačí uvolnit označené (dlouhé) šroubky pod gum. těsněním a na úchopech
 Velikost:  157.24 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil zachranar dne út červenec 30 2024, 10:14, celkově upraveno 2 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Díky, snad to nebudu potřebovat. Koupil jsem šrotový Cuco od Alzy kvůli vnitřní nádobě a po slepení spodního plastu a výměně kondenzátorů bude funkční. A je to slušně rozebiratelné na prvočinitele.
Ale samosebou nejde zaměnit víko, protože jiné tvarovky na plastech. Plech, ventily stejné.
zachranar
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Zvláštní je řešení dotykového displeje horkovzdušné poklice. Ikony jsou namalované na krytu a podsvícené zespoda. Dotykové ovládání je řešeno přes pružinky. Tzn. dotyk na kryt, přenesen zespoda krytu pružinkou na desku Very Happy Nechápu.
 Velikost:  278.93 kB
 Zobrazeno:  27 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Já jsem otevřel brzy hrnec po tlakovém vaření a bramboračka mi přetekla. Ihned jsem zasáhl, hrnec otočil aby nezateklo dovnitř, pak rozebral a vyčistil. Pak se mi na displeji ukazuvala chyba E4. Po radě od servisu Salente (https://helpdesk.evolveo.eu) jsem vyměnil bimetalové pojistky (označeno na fotu) a bylo to ok
 Velikost:  159.29 kB
 Zobrazeno:  41 krát
kejki
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 8:35    Předmět: Citovat
Přitom ty okraje přesahují až na plastový límec, to bylo s jíškou?
Ten z Alzy měl v tom spodku zaschlý olej, ale z vnějšího hrnce to doteklo na tu mřížku, takže možná neotáčet...
zachranar
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 7:10    Předmět: Citovat
Kdybyste rozebírali hrnec, dejte pak pozor na jeho sestavení. Musí být tak jak je na obrázku. Já ho sestavil poprvé trochu jinak a pak jsem se divil, že se mi při tlaku nezavírá bezpečnostní ventil.
 Velikost:  135.61 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 7:19    Předmět: Citovat
Jak se to , kejki , dělá ? Mám z alzy hrnec camry a hodil by se mi také ještě jeden nerezový vnitřek . Mohl by jsi , záchranáři změřit metrem rozměry nádoby ? Připadá mi stejná , díky .
kejki
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:21    Předmět: Citovat
Vnější průměr lemu 24 cm, 16,2 cm výška. Lem je 1 cm, měřene fakt metrem.
Byl na aukru a nikdo ho nechtěl. Nová přijde na 499 https://eshop.salente.cz/salente-vnitrni-nerezova-nadoba-6l-pro-ario-ii-cuco-ii/
Naposledy upravil kejki dne ne červenec 28 2024, 9:31, celkově upraveno 1 krát.
kejki
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:22    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
Oba, které mám, drží vnitřní plech na jednom šroubku, takže to pootočit nejde.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Tak to je univerzál , díky sedí to .
zachranar
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Pozor! Hrnec do Airo je jiný než Cuco
https://eshop.salente.cz/salente-vnitrni-teflonovy-hrnec-6l-ario-cuco/
Měl jsem doma Salente Airo II (to je vlastně Cuco s horkovzdušnou poklicí) a ten teflonový hrnec mi do Airo nepasoval - byl vyšší o 5 mm a naopak nerezový hrnec z Airo byl v Airo II nižší a nesepnul spodní spínač topné desky.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Jen pro sichr vydutost dna je u camry cca 5,5mm
kejki
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:15    Předmět: Citovat
To jsem přehlédl tu II, Staré Cuco a Ario+ mají to, co jsem změřil.
