Při porovnání manželčina hrnce s úplně novým jsem zjistil, že na horkovzdušné poklici nesvítí 5 ikon. Přitom na těch místech normálně fungují j dotykové místa. Po vyzkoušení na druhém hrnci mi došlo, že to budou jen LED diody. Poklici jsem rozebral, ale protože jsem neznal postup, vysypaly se mi vrtulky z osičky motorku. Nemá někdo montážní schéma té poklice, nebo radu jak ten rébus sestavit? Musím mít jistotu sestavení vrtulek, protože montáž je velmi svízelná a nemohu si dovolit sestavovat poklici jen na zkoušku (je to rébus).
Už jsem to vyřešil:
- na hřídelku motoru - vrtulky patří odshora 1) segrovka, 2) 1.vrtulka - lopatky nahoru ven z hrnce, 3) distanční váleček, 4) plochá podložka, 5) 2.vrtulka - lopatky dolů do hrnce, 6) plochá podložka, 7) pérovka, levotočivá matka
- 5 LEDek co nesvítily jsem vyměnil a už je vše v pořádku
Pro přístup k desce s elektronikou a displejem jsem nemusel vše rozebírat. Stačilo vyšroubovat označené šroubky pod těsněním po obvodu (krátké hned vrátit a vyšroubovat jen ty delší) a na úchopech. Pak jde topná část oddělit od krytu vrchní části s displejem. Na desce s displejem se jen odpojí 2 konektorky a je to.
Přístup k ovládací desce stačí uvolnit označené (dlouhé) šroubky pod gum. těsněním a na úchopech
Velikost:
157.24 kB
Zobrazeno:
26 krát
Naposledy upravil zachranar dne út červenec 30 2024, 10:14, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2626 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá červenec 26 2024, 20:54 Předmět:
Díky, snad to nebudu potřebovat. Koupil jsem šrotový Cuco od Alzy kvůli vnitřní nádobě a po slepení spodního plastu a výměně kondenzátorů bude funkční. A je to slušně rozebiratelné na prvočinitele.
Ale samosebou nejde zaměnit víko, protože jiné tvarovky na plastech. Plech, ventily stejné.
Zvláštní je řešení dotykového displeje horkovzdušné poklice. Ikony jsou namalované na krytu a podsvícené zespoda. Dotykové ovládání je řešeno přes pružinky. Tzn. dotyk na kryt, přenesen zespoda krytu pružinkou na desku Nechápu.
Já jsem otevřel brzy hrnec po tlakovém vaření a bramboračka mi přetekla. Ihned jsem zasáhl, hrnec otočil aby nezateklo dovnitř, pak rozebral a vyčistil. Pak se mi na displeji ukazuvala chyba E4. Po radě od servisu Salente (https://helpdesk.evolveo.eu) jsem vyměnil bimetalové pojistky (označeno na fotu) a bylo to ok
Zaslal: so červenec 27 2024, 8:35 Předmět:
Přitom ty okraje přesahují až na plastový límec, to bylo s jíškou?
Ten z Alzy měl v tom spodku zaschlý olej, ale z vnějšího hrnce to doteklo na tu mřížku, takže možná neotáčet...
Kdybyste rozebírali hrnec, dejte pak pozor na jeho sestavení. Musí být tak jak je na obrázku. Já ho sestavil poprvé trochu jinak a pak jsem se divil, že se mi při tlaku nezavírá bezpečnostní ventil.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19040 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 28 2024, 7:19 Předmět:
Jak se to , kejki , dělá ? Mám z alzy hrnec camry a hodil by se mi také ještě jeden nerezový vnitřek . Mohl by jsi , záchranáři změřit metrem rozměry nádoby ? Připadá mi stejná , díky .
Zaslal: ne červenec 28 2024, 8:22 Předmět:
zachranar napsal(a):
Oba, které mám, drží vnitřní plech na jednom šroubku, takže to pootočit nejde.
