Stary Rusky TV Elektron - komplet schema
peto007
Založen: Feb 22, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:05    Předmět: Stary Rusky TV Elektron - komplet schema Citovat
Zdravim, zhanam kompletnu schemu(y) na televizor Elektron TC433D, TC433DI, TC433I, TC436D. Ak by niekto mal niejaku a mohol by niekde upnut. Ja som hladal na nete, ale nenasiel som nic. Tu som tiez nenasiel.
Niejaky ten popis k jednotlivym modulom by sa tiez hodil. Moze byt kniha, obrazky, www, proste cokolvek. A keby to bolo v CZ,SK jazyku, ale nieje podmienka.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 19:28    Předmět: Citovat
Hledá se to špatně, ale něco jsem našel. Je to v ruštině a mizerná kvalita. Na stránkách 146 až 184 je rozebrána problematika TV ELEKTRON TC433 včetně odstraňování poruch. Najdeš tam i jiné ruské TV a popis modulů.
Dávám to na upload. Wink
Tady jsou odkazy:
sprTV3-4-5usct.part1.rar
sprTV3-4-5usct.part2.rar
sprTV3-4-5usct.part3.rar
Ještě poznámka - je to formát DJVU. Otevřeš ho např. v programu Irfanview.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 20:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 12:52    Předmět: Citovat
Ještě jsem z toho vytáhl požadovanou část do pdf formátu a dal sem:
http://leteckaposta.cz/548559132
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 13:45    Předmět: Citovat
Vygooglený zdroj těchto souborů je tento:
http://radio-elektronika.narod.ru/spr-tv.htm
peto007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Super, dik Number one
I am happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 9:07    Předmět: Citovat
Mam knhu "Spravocnik televizionnych prijomnikov cevetnogo izobrazenja" (mozno si ten nazov uplne presne nepamatam),ale ako si isto vytusil, je to v originali. Su tam popisane rozne generacie TV aj moduly v nich. O ake konkretne moduly Ti ide (ak Ti nebude vadit azbuka)?
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Jest-li je to tenhle "spravočnik", tak je to ten odkaz viz výše. Wink
 Soubor:  titul.png
 Velikost:  3.03 kB
 Staženo:  71 krát
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Nie, vyzera to uplne inak, aspon teda obalka a aj nazov. Rozmer knihy standarny (A5?), hrubka cca 1,5 cm, pevna vazba.
Mal by som mat este nejaky dalsi "spravocnik",tan sa tykal tusim len "inostrannej bytovoj aparatury", to je brozuka, format medzi A4 a A5.
V Ziline, kde som chodil do skoly, bola v osemdesiatych rokoch predajna Ruskej Knihy,tak za tie penaze to bol hriech nekupit Laughing
peto007
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 13:56    Předmět: Citovat
to miroja:
No, mne by sa hodili vsetky moduly lebo idem maturovat. S azbukou si niejako poradim, no problemo. Ale ked nemas vsetky tak tieto by pomohli A2, A3, A4, A7, A8 + submoduly, ked mozes.
miroja
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 7:32    Předmět: Citovat
Ok, skusim to dako zoskenovat.
peto007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 14:10    Předmět: Citovat
DAKUJEM Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: st únor 27 2008, 12:51    Předmět: Citovat
Tak cosi som nasiel, cez vikend zoskenujem ak staci.
 Soubor:  uirct.jpg
 Velikost:  35.27 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  sprav.jpg
 Velikost:  32.05 kB
 Staženo:  58 krát
miroja
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Pozrel som tie moje knizky, no nevyzera to dobre. Zrejme su o cosi starsie, nez ta, na ktoru je tu odkaz, lebo v mojej to konci TV s vacsou obrazovkou typovou radou TV 3xx. 4-stovkove TV su tam len male TV s uhloprieckou do 32 cm. Pohladal som aj schemy, ktore som mal z toho obdobia ofotene,ale ani tam som nic vyhovujuce nenasiel.
Pozrel som strany, ktore Ti tu odporucili a podla osadenia IO napriklad v dekoderi SECAM/PAL sa zrejme jedna o nejaky novsi model (s DO??) , nez sa do CSSR/CSFR oficalne dovazali. Pokial si spominam, tak u nas to koncilo dekoderom s IO 3505/10/20/30, pripadne ich CCCP/DDR ekvivalentmi, s cim to podla str. 160-161 nesuhlasi. Len zo zvedavosti som to porovnal aj s IO TDA 4555,ale ani to nie je ono.
Mohol by som Ti pomoct asi iba tak, ze by som podla blokovej schemy zo str 149-150 pohladal v mojej knizke ci su tam nie nahodou niektore jednotlive moduly popisane,ak by si mal zaujem (mozno CMPK=submodul radiokanala, alebo CKM/CKД selektor kanalov metrovych/selektor kanalov decimetrovych).
Bolo by v kazdom pripade dobre vediet, ci sa ten popis na stranach 146-184 zhoduje s tym, co hladas.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Knížka co dal na upload masar je spravný zdroj informací o téhle TV.
Jelikož to byl takový hybrid poskládaný částečně z modulů novějších a častečně staršich tak se to blbě dohledává.
Pokud peto007 ještě neztratil zajem tak ty module jsou tady-
A2-st.160
A3-st.87
A4-st.84
A7-st.75
A8-st.28
Čist se to da.
