Při porovnání manželčina hrnce s úplně novým jsem zjistil, že na horkovzdušné poklici nesvítí 5 ikon. Přitom na těch místech normálně fungují j dotykové místa. Po vyzkoušení na druhém hrnci mi došlo, že to budou jen LED diody. Poklici jsem rozebral, ale protože jsem neznal postup, vysypaly se mi vrtulky z osičky motorku. Nemá někdo montážní schéma té poklice, nebo radu jak ten rébus sestavit? Musím mít jistotu sestavení vrtulek, protože montáž je velmi svízelná a nemohu si dovolit sestavovat poklici jen na zkoušku (je to rébus).
Už jsem to vyřešil:
- na hřídelku motoru - vrtulky patří odshora 1) segrovka, 2) 1.vrtulka - lopatky dolů do hrnce, 3) distanční váleček, 4) plochá podložka, 5) 2.vrtulka - lopatky dolů do hrnce, 6) plochá podložka, 7) pérovka, levotočivá matka
- 5 LEDek co nesvítily jsem vyměnil a už je vše v pořádku
Pro přístup k desce s elektronikou a displejem jsem nemusel vše rozebírat. Stačilo vyšroubovat označené šroubky pod těsněním po obvodu (krátké hned vrátit a vyšroubovat jen ty delší) a na úchopech. Pak jde topná část oddělit od krytu vrchní části s displejem. Na desce s displejem se jen odpojí 2 konektorky a je to.
Přístup k ovládací desce stačí uvolnit označené (dlouhé) šroubky pod gum. těsněním a na úchopech
Velikost:
157.24 kB
Zobrazeno:
2 krát
Naposledy upravil zachranar dne so červenec 27 2024, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2500 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá červenec 26 2024, 20:54 Předmět:
Díky, snad to nebudu potřebovat. Koupil jsem šrotový Cuco od Alzy kvůli vnitřní nádobě a po slepení spodního plastu a výměně kondenzátorů bude funkční. A je to slušně rozebiratelné na prvočinitele.
Ale samosebou nejde zaměnit víko, protože jiné tvarovky na plastech. Plech, ventily stejné.
Zvláštní je řešení dotykového displeje horkovzdušné poklice. Ikony jsou namalované na krytu a podsvícené zespoda. Dotykové ovládání je řešeno přes pružinky. Tzn. dotyk na kryt, přenesen zespoda krytu pružinkou na desku Nechápu.
Já jsem otevřel brzy hrnec po tlakovém vaření a bramboračka mi přetekla. Ihned jsem zasáhl, hrnec otočil aby nezateklo dovnitř, pak rozebral a vyčistil. Pak se mi na displeji ukazuvala chyba E4. Po radě od servisu Salente (https://helpdesk.evolveo.eu) jsem vyměnil bimetalové pojistky (označeno na fotu) a bylo to ok
Zaslal: so červenec 27 2024, 8:35 Předmět:
Přitom ty okraje přesahují až na plastový límec, to bylo s jíškou?
Ten z Alzy měl v tom spodku zaschlý olej, ale z vnějšího hrnce to doteklo na tu mřížku, takže možná neotáčet...
