Pokud je ta pixla zvenku do žluta, tak je lakovaná, ale zevnitř se asi nelakují, aspoň od technického benzínu jsou lakované jen zvenku. Ten lak se dá oškrábat, ale je to opruz.
Plech (pocínovaný) som objednal. Niekoľko rovných tabuliek. Neviem, či by nebol lepší na prvé pokus plech z plechovky.
Mám iba nožnice na plech (pravostranné). Je možné odstrihnúť plech bez pokrútenia? Alebo treba tabuľové? Dá sa prípadne nejakým nástrojom narezať podľa rysky a vykývať? Obávam sa, že keď sa plech pri strihaní "prelomí", už ho nebude možné vyklepať do hladkej rovnej plochy. Na výrobku to nebude vypadať pekne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19925 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 27 2024, 8:43 Předmět:
Normální nůžky na plech vždycky jeden z dílců pokroutí.
Kdysi (asi tak 1975 - 1992, možná o malinko déle) dělali v Lázních Bělohradě skvělé prostřihovací nůžky - plech zůstal rovný, jen ze střihu byl asi 1,75 mm široký proužek odpadu.
Navíc jejich cena byla kutilsky příjemná.
Byly k tomu tři výměnné páky s různými čelistmi - na tlustší plech, tenké plechy a hliník (na obr.) a na tvarové střihy v tenkém materiálu, ta čelist měla poloviční délku ve směru střihu, ale dala se použít na ocel do 0,3 mm tloušťky.
Nejen, že se nevyrábí, ani Narex v Belohradě už dávno není, takže, jestli na ně někde v bazaru či v pozůstalosti narazíš, ber je. Sice od nich časem bolí ruka, ale na příležitostné stříhání jsou dodnes ideální.
Z dnes prodávaných by podobné vlastnosti měly mít například tyto nůžky.
Sice u nich uvádějí 2,5 mm prostřih, ale to asi je to nejmenší. A cena taky ještě ujde.
Bohužel počátkem devadesátých let minulého století zmizely z trhu...
Ahoj Hill, to je prene to, čo by som potreboval. Na tento systém som nenarazil. Malé, skladné, rovný strih, malý odpad, dajú sa použíť aj v obývačke. Presnosť závisí od pečlivosti práce, ale hrana sa dá vždy nejako dorovnať zbrúsením (nie v obývačke.)
Skúsim objednať ten novší typ. Mohli by fungovať, recenzie sú tam dobré. Vďaka za tip.
Prestrihával som pocínovanú oceľ 0,5 mm a svoju prácu urobili dobre. Bolí z toho ruka. Spodná plocha nožníc je hladká, ale na povrchu strihaného plechu zanechávajú "stopu" vo forme poškriabaného pásu. Je možné, že sa tomu dá vyhnúť lepšou technikou strihania. Dosť som tlačil smerom do plechu, aby som prekonal odpor a spätný pohyb, aby strihanie postupovalo. Uvidím pri ďaľšej práci, či sa mi podarí odstrihnúť bez poškriabania.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne říjen 20 2024, 7:31 Předmět:
Podlep si spodní plochu plechu papírem, pak zbytky poškrábaného papíru rozmácháš ve vodě.
Jestli použiješ normální kancelářský papír, přilep ho nejobyčejnějším škrobovým lepidlem.
Tie škrabance sú z hornej strany plechu, na ktorej je ryska. Takže modifikujem tvoj návrh - polepiť plech z hornej strany, orysovať na ten nalepený papier a strihnúť. Skúsim a uvidím. Alebo orysovať plech a prelepiť presvitnou páskou.
Keby si mal aj nejaký dobrý nápad proti boleniu ruky, tak budem vďačný
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5115 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 20 2024, 22:38 Předmět:
No prostě podlep tu stranu, která se při stříhání poškrábe.
Hill odkazoval na pistolový typ nůžek Narex a ten se opírá do plechu zespodu. Taky jsem z toho byl jelen, než jsem si otevřel odkaz na tvoje nůžky.
Mimochodem hrana ustřihnutého plechu je docela zubatá. Těžko to uvedeš do stavu, jako po střihu klasickými nůžkami. A podle odrazů na plechu (noznice_02.jpg) je okraj tak jako tak trochu zdeformovaný.
Já si nechám od rysky tak 10 až 3 mm široký obětovaný proužek(třeba ve dvou krocích) a při konečném střihu se proužek deformuje, zatímco žádaná strana plechu zůstane rovná. Je to sice s odpadem, ale u malých dílů mě to netrápí. U velkých kusů to není potřeba.
Mám na to teda pákovky, ale funguje to i ručními nůžkami(na malé kousky plechu). Musejí být ostré a nevyběhané.
->PavelFF: vďaka za tipy. Tú deformovanosť okraja som si nevšímal, musela byť veľmi malá. Skontrolujem to na budúce. Okraj som potom prebrúsil a zahladil. Na amatérsku konštrukciu mi to prišlo prekvapivo dobré. Ale stále je čo vylepšovať.
V poroznaní s týmto vcelku dobrým strihaním, katastrofou je vŕtanie presných otvorov a ohýbanie. Tam mám čo doháňať, ale zatiaľ som neprišiel ako na to.
Jo pákové nožnice, veľký sen. Alebo tabuľové. Ale keď pozerám tie ceny a dostupnosť, tak som to opakovanie vzdal, že by som lacno zohnal nejaké staré, alebo nedajbože vyrobil. Na tých pár strihov, čo budem potrebovať, byt to bolo veľa peňazí a nervov za málo muziky. Zatiaľ teda zostanem u týchto nožníc, pretože ma celkom milo prekvapili.
