Pokud je ta pixla zvenku do žluta, tak je lakovaná, ale zevnitř se asi nelakují, aspoň od technického benzínu jsou lakované jen zvenku. Ten lak se dá oškrábat, ale je to opruz.
Plech (pocínovaný) som objednal. Niekoľko rovných tabuliek. Neviem, či by nebol lepší na prvé pokus plech z plechovky.
Mám iba nožnice na plech (pravostranné). Je možné odstrihnúť plech bez pokrútenia? Alebo treba tabuľové? Dá sa prípadne nejakým nástrojom narezať podľa rysky a vykývať? Obávam sa, že keď sa plech pri strihaní "prelomí", už ho nebude možné vyklepať do hladkej rovnej plochy. Na výrobku to nebude vypadať pekne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 27 2024, 8:43 Předmět:
Normální nůžky na plech vždycky jeden z dílců pokroutí.
Kdysi (asi tak 1975 - 1992, možná o malinko déle) dělali v Lázních Bělohradě skvělé prostřihovací nůžky - plech zůstal rovný, jen ze střihu byl asi 1,75 mm široký proužek odpadu.
Navíc jejich cena byla kutilsky příjemná.
Byly k tomu tři výměnné páky s různými čelistmi - na tlustší plech, tenké plechy a hliník (na obr.) a na tvarové střihy v tenkém materiálu, ta čelist měla poloviční délku ve směru střihu, ale dala se použít na ocel do 0,3 mm tloušťky.
Nejen, že se nevyrábí, ani Narex v Belohradě už dávno není, takže, jestli na ně někde v bazaru či v pozůstalosti narazíš, ber je. Sice od nich časem bolí ruka, ale na příležitostné stříhání jsou dodnes ideální.
Z dnes prodávaných by podobné vlastnosti měly mít například tyto nůžky.
Sice u nich uvádějí 2,5 mm prostřih, ale to asi je to nejmenší. A cena taky ještě ujde.
Bohužel počátkem devadesátých let minulého století zmizely z trhu...
Ahoj Hill, to je prene to, čo by som potreboval. Na tento systém som nenarazil. Malé, skladné, rovný strih, malý odpad, dajú sa použíť aj v obývačke. Presnosť závisí od pečlivosti práce, ale hrana sa dá vždy nejako dorovnať zbrúsením (nie v obývačke.)
Skúsim objednať ten novší typ. Mohli by fungovať, recenzie sú tam dobré. Vďaka za tip.
