Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 27 2024, 12:11 Předmět: Microchip Studio 7
Protože jsem zjistil, že Arduino IDE je hroznej sračkoid, (přepisuje poresetový hodnoty některých registrů nesmyslama) přešel jsem na Microchip (Atmel) Studio 7. Trochu jsem laboroval jak výstupní code.hex dostat do programovanýho procíku. Zatím to dělám přes External Tools, kde mám nakonfigurovaný AVRDUDE pro mega328P, mega328PB, mega 4809, mega 2560, Tiny84, Tiny 85, ESP D1 a ESP32. Vše přes USBASP programátor.
Zkoušel jsem to samý aby to šlo do Arduino desek přes USB/COM. Zase přes AVRDUDE. Pokud použiju AVRDUDE v DOS okně, tak se třeba UNO naprogramuje správně, ale to samý z Microchip studia ani náhodou.
Pro Mega328P přes USBASP je argument v External Tools:
Jo a ještě v tom External Tools je pro všechno společný Command:
kód:
C:\Program Files\AVRDUDESS\avrdude.exe
a Initial Directory:
kód:
$(ProjectDir)Debug\
Ty by měly být dobře, s USBASP to chodí.
Netušíte někdo kde je problém? Na Trubce je k tomu video ale v nějaký mochametánštině bez titulků a navíc rozmazaný do nečitelna. Ono těch návodů s nečitelnejma obrazovkama je na Trubce čím dál víc...
Díky! _________________ Jirka
a pre attiny45 to fungovalo bez problémov , priznám sa ale že radšej používam buď avrdudess alebo programátor atmelice
skús pridať verifikáciu po naprogramovaní
kód:
-U <memtype>:r|w|v:<filename>[:format]:
OK we're at the important part. This is where we actually get around to telling avrdude how to put the data onto the chip. This command is rather complex, but we'll break it down.
<memtype> - can be flash, eeprom, hfuse (high fuse), lfuse (low fuse), or efuse (extended fuse)
r|w|v - can be r (read), w (write), v (verify)
<filename> - the input (writing or verifying) or output file (reading)
[:format] - optional, the format of the file. You can leave this off for writing, but for reading use i for Intel Hex (the prevailing standard )
For example:
To write a file called firmware.hex to the flash use the command: -U flash:w:firmware.hex
To verify a file called mydata.eep from the eeprom use the command -U eeprom:v:mydata.eep
To read the low fuse into a file use the command -U lfuse:r:lfusefile.hex:i
ak by to neprechádzalo verifikáciou zníž bitrate
kód:
-B <bitrate>: This is for changing the bitrate, which is how fast the programmer talks to the chip. If your chip is being clocked very slowly you'll need to talk slowly to it to let it keep up. It'll be discussed later, for now don't use it.
Zaslal: st červenec 31 2024, 20:10 Předmět:
Díky za zájem mě pomoci.
Psal jsem, že přes USBASP pomocí AVRDUDE mi 328P naprogramovat jde z definic External Tools bez problému.
Problém je, pokud chci z External Tools programovat třeba UNO po USB/COM s bootloaderem v 328P. To mi nechodí a nevím proč. Viz:
Jak vidíš, parametry jsou až na ten závěr ´2>&1´ stejný. Nepodařilo se mě dohledat, jakej má ten závěr vliv. Možná se špatně definují ty TargetDir, TargetFileName a ProjectDir. Problém je, že z toho External Tools nejde zachytit Dos okno výpisu kde AVRDUDE hlásí chybu. Tam by se dala nejspíš příčina nalýzt. _________________ Jirka
Tedy pokud je vše za skobou na novým řádku, tak output.txt vznikne a je v něm to samý jako dřív v Dos okně.
Jenže v definicích External Tools je jen jeden řádek a jak a jestli bude nějaká reakce na oddělovač alá CRLF, to netuším. _________________ Jirka
