Identifikace zesilovače "S & R"
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 22:25    Předmět: Identifikace zesilovače "S & R" Citovat
Nemá někdo ponětí jakého původu je aparát, viz foto? Tipuju to na kolenoidní tuzemsko, přestože jsou nápisy v angličtině. Všechny konečníky jsou na přední straně, vzadu šest klobouků (překryto tvarovanými plechy, tipuju je na řadu KD500) a standardní síťová vidlice, kterážto je napevno součástí zadního panelu. Shocked Vyhlíží to stejně jako na zaparkovaném vysavači ETA s navijákem. Question
Zesilovač "S & R", "2x 200W STEREO"
 Velikost:  214.95 kB
 Zobrazeno:  207 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Vypadá to na amatérskou výrobu, včetně popisu propisotem.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 11:08    Předmět: Citovat
A jde? Tři KD-čka v jednom konci a 150W sinus? Divný...
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 11:25    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
víc fotek by nebylo, třeba vnitřku ?
. . . z té jedné se toho moc poznat nedá.
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 13:55    Předmět: Citovat
Bál jsem se, že při zvědavé rozborce popadají vnitřní matičky, ale nakonec jsem se odvážil. Je to kostra tvořená hranoly z plného železa, plátovaná ze všech šesti stran kryty různého druhu a stylu.
Na zadku jsou tyto klobouky: 4x KD617 a 2x KD503. Uvnitř jsou ještě dva menší chladiče s celkem dvěma KD602. V hlubině můžu jen tušit trafo a usměrňovač, 3ks filtračních C nepřečtu (ani to nepovažuju za důležité věděti). Deska (obě) mezi vstupy a koncovými T obsahuje dvojici KF508/KFY16. Svazky jsou fixované postaru provázky.
Je tam toho míň, než jsem čekal. Semtam rez a žabinec. K restaurování pro audiofanatika jako stvořené. Very Happy Nezrevidované bych to raději nezapínal.
První ze dvou desek elektroniky
 Velikost:  279.07 kB
 Zobrazeno:  257 krát
Část klobouků (s kryty) a "napájecí vidlice"
 Velikost:  235.73 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 14:17    Předmět: Citovat
zajímavě řešené drátové odpory . . .
. . . asi to neměl jak zaletovat.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Ale jinak to vyhlíží překvapivě důvěryhodně a odolně, není to odfláknutý. Prostě vyrobený dobrým technikem bez výtvarnýho nadání, čistě jen k funkci bez dalších 3,14čovinek.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 16:36    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze sa mu podarilo zohnat krizove skrutky, ale napajaci konektor uz nie. Kedy to mohlo vzniknut - 80. roky?
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 17:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
odhaduji konec 70tých až začátek 80tých let . . . podle součástek . . .
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 17:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To si nemyslím. Spíše mi to připadá jako záměr.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 18:43    Předmět: Citovat
To osazení výkonovými tranzistory je na první pohled podivné. Ale když tak koukám na ty 10W výkonové odpory, napadá mě, co by to mohlo být. Nemají náhodou hodnotu tak nějak mezi 150 a 270R?
judeware
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 19:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ty natáčkové odpory jsou "krátké" a rozteče na desce jsou delší. Takže je tam mechanická redukce z plné mědi (dvojitý vingl), potom následuje svorka z bakelitové čokolády. A ve výsledku vzniklo místo pro ten nejbližší červený odpor. Zřejmě improvizace. Smile
Pro zajímavost (pokud jde o ty jednotlivé pláty):
• zadek -> chladič
• předek -> konektory, vypínač
• spodek -> gumové nožky (nízké válečky, ve středu s dírou na šroub M4)
• vrch -> nad deskami elektroniky je obdélníkové vrtané pole (větrací otvory)
• levý bok -> v rozích jsou čtyři šrouby s kulovou hlavou o průměru přes 1cm (nožky pro odložení aparátu při přenášení)
• pravý bok -> kovová rukojeť (z kulatiny)
Cihlové odpory už nepřečtu, anžto je to zakrytované a uklizené.
Naposledy upravil judeware dne so červenec 27 2024, 19:13, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 19:09    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
. . . a mezi nima "bootstrap" elyt . . .
. . . taky myslím, že vím co je to za stroj.
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Tak já to prubnu.
TW120 (140) vyšponovaný na 150W. To se ještě dalo udělat, jde hlavně o napájení cca 80-90V.
V áčkovým rozkmitu KD602. Na konci NPN KD503 a PNP zdvojený KD617 vybraný na Ucb.
Ostatní by zdá se sedělo. Nebude to nic zázračného, KD602 jsou výrazně pomalejší než KU611.
KFY16... Buď jinak zapojená vstupní část, nebo je třeba použitý v indikaci limitace.
Vidíš to podobně?
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 19:48    Předmět: Citovat
Už jenom kvůli skromnému osazení tranzistory to nemůže ani nic jiného být, než krapet vylepšený transiwat.
Jinak podle kódů na kondenzátorech je patrno, že byly vyrobeny v roce 1982 a 1983, takže ten zesilovač byl stvořen po tomto datu.
