Zaslal: so červenec 27 2024, 10:39 Předmět: Myčka AEG Favorit Performance
Dobrý den,
myčka nedokončila program a podle chybového kódu jsem vyčetl,že došlo k úniku vody.Odšrouboval jsem spodní kryt a vodu ,která byla ve spodní plastové vaně odsál.Po opětovém spuštění myčky jsem zjistil,že voda uniká malou trhlinou v gumové hadici mezi oběhovým čerpadlem a plastovou jímkou.Podle čísla PNC jsem ovšem tuto spojovací hadici nikde jako náhradní díl nenašel .Na internetu jsem projel odchody s náhradními díly včetně offiko stránek AEG .Neporadil by někdo čím tento nedostupný díl nahradit? Chápu že je to myčka více jak 13let stará,ale stále v dobrém stavu a kupovat novou kvůli trhlině v 5cm hadici se mi nechce
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2600 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 27 2024, 15:29 Předmět:
Prodávají se horkovodní hadice, nebo silikonové horkovodní tvarovky. Gumex je má, ale katalog mi není přístupný.
Pokud mají obě připojení stejný průměr, máš vyhráno. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
S ohledem na foto, kde jsi zřejmě žádnou sponu nesundaval, to vypadá, že tato propojka musí být součástí té jímky, když to tam nějak ve výrobě "lepí" ... Proto to pro Tvoje PNC nenabízí samostatně ...
ale podle těch fotek i info dalších prodejců by to mělo snad jít nahradit i tím cos našel sám a jen tedy dodat sponu i na druhou stranu. Ale bacha, je to od čerpadla, tak tam budou tlaky.
To máš pravdu,teď jsem to právě rozdělal. Čerpadlo je na sponu a na jímku je to přilepené.Nešlo to za boha sundat.Takže jsou dvě varianty,zbaslit to zahnutou spojkou nebo koupit celou jímku.Zahnutá spojka je za 160 kč, když to nevýjde tak to nebude finančně až tak bolet.Jinak dík za info !
Tak gumová úhlová spojka čerpadla a jímky tam padla dokonale.Nejvíc práce dalo očistit od zbytků gumy náustek jímky ,kde byla původní spojka přilepená.Myčka opět OK.
Bezva Takže jsi nemusel ani řešit podle fotek trochu větší výřez na okraji gumy na té jímce, podle té původní? Ani nechápu, proč to na tom origu je tak řízlý, když má guma poziční zařezy proti výstupkům na jímce ...
Jakou jsi dal sponu, taky "dvoutřmínkovou" jako je na čerpadle nebo jinou? Guma snad bude držet zase pár let
