Zaslal: so červenec 27 2024, 10:39 Předmět: Myčka AEG Favorit Performance
Dobrý den,
myčka nedokončila program a podle chybového kódu jsem vyčetl,že došlo k úniku vody.Odšrouboval jsem spodní kryt a vodu ,která byla ve spodní plastové vaně odsál.Po opětovém spuštění myčky jsem zjistil,že voda uniká malou trhlinou v gumové hadici mezi oběhovým čerpadlem a plastovou jímkou.Podle čísla PNC jsem ovšem tuto spojovací hadici nikde jako náhradní díl nenašel .Na internetu jsem projel odchody s náhradními díly včetně offiko stránek AEG .Neporadil by někdo čím tento nedostupný díl nahradit? Chápu že je to myčka více jak 13let stará,ale stále v dobrém stavu a kupovat novou kvůli trhlině v 5cm hadici se mi nechce
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 27 2024, 15:29 Předmět:
Prodávají se horkovodní hadice, nebo silikonové horkovodní tvarovky. Gumex je má, ale katalog mi není přístupný.
Pokud mají obě připojení stejný průměr, máš vyhráno. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
