22. Leden 2025
Bezdrátové HDMI + 720p
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 11:22    Předmět: Bezdrátové HDMI + 720p Citovat
Pořídil jsem si bezdrátový HDMI vysílač a přijímač, který kupodivu funguje velmi dobře. K němu bych chtěl připojovat tzv. přenosný monitor, který má rozlišení 1366x768. Jenže jsem zjistil, že to HDMI kombo má deklarované rozlišení jen 1080p a při 720p má problémy s obrazem.
Když přijímač připojím k přenosnému monitoru, tak se přepne na 720p, v obraze jsou chyby a je to nepoužitelné. Pokud přijímač připojím na jiný monitor, který 1080p umí, tak je obraz v pořádku. Jestli v tu chvíli nechám napájení v přijímači a přehodím ho do přenosného monitoru, tak se přepne na 1080p a obraz je taky v pořádku.
Ručně kombo a ani monitor na 1080p nepřepnu. Reklamace HDMI komba by byla asi složitá.
Nenapadá někoho, jestli by to šlo nějak ošálit?
 Velikost:  111.18 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Uprav si EDID v monitore, aby tam bolo preferovane rozlisenie 1080. Alebo vo vysielaci odpoj SDA a SCL a pripoj tam EEPROM s vhodnym obsahom.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 11:52    Předmět: Citovat
Díky za nápad.
Monitor má mini HDMI, takže používám redukci, ale tzv. v jednom kuse. Kdybych měl kabelovou redukci, tak by šlo některé vodiče přerušit a na ně napojit tu eeprom? Pokud ano, tak jaký typ eeprom by to měl být a jakou náplň by měla obsahovat?
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie by bolo prepisat EEPROM v monitore. Na citanie a zapis sa da pouzit nastroj edid-rw v Linuxe: https://github.com/bulletmark/edid-rw
Upravis to rucne hex-editorom podla speficikacie. Alebo si najdes nejaky EDID editor.
Do "nahradnej" EEPROM potrebujes rovnaky obsah. Byvaju to nejake 24LCxx.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Teď nemám stroj s Linuxem, tak jsem ten monitor rozebral a našel tam P25Q40SH a NCE4953. Z P25Q40SH jsem dumpnul obsah a nemůžu tam žádný ":h xxd" najít.
Ten edid-rw to ještě nějak dekóduje?
 Velikost:  153.93 kB
 Zobrazeno:  33 krát
P25Q40SH.ZIP
 Soubor:  P25Q40SH.ZIP
 Velikost:  223.45 kB
 Staženo:  24 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Blbe je, ze tam nie su samostatne EEPROM, ale emuluje ich ten Realtek.
Hladaj 00 ff ff ff ff ff ff 00.
Nejake EDIDy vidim na offsetoch:
0x27B6A (v1.3)
0x27C6A (v1.3)
0x27D6A (v1.4)
0x27FDC (v1.4)
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Děkuji, ale z toho jsem na první dobrou pako https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Display_Identification_Data
Nemohl bych tě poprosit o editaci.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 18:19    Předmět: Citovat
Tak to nepomohlo, je to úplně to samé.
Vybral jsem všechny čtyři 256 bitové bloky, extra je editoval, vložil zpět, nahrál do eepromky a kulové.
 Velikost:  39.68 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  92.07 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 18:31    Předmět: Citovat
Mal by si overit, ze skutocne z monitora dostavas novy EDID.
A vidim tam jeden problem: pixel clock tych full HD modov presahuje "range limits".
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Jo dostává, to (active)* znamená, že je zrovna připojený.
Toho přetečení jsem si taky všiml, ale on měl v tom druhém profilu pro 1.3 viz. druhý obrázek a tam má max. 300 MHz, což bude blbost u tohoto levného monitoru.
Ta fotka úplně nahoře ale potvrzuje
kód:
1080p@60.0Hz
H:67,5Khz PCLK:148,5MHz
 Velikost:  33.83 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  32.21 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 18:57    Předmět: Citovat
Ten Realtek vraj zvlada 100Hz pri 1920x1080.
 Velikost:  262.52 kB
 Zobrazeno:  25 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 19:17    Předmět: Citovat
Tak tím tuplem by to mělo fungovat, protože už jsem chtěl snižovat frekvence na 30Hz.
