Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 49 Bydliště: Habura
Zaslal: út říjen 25 2005, 8:20 Předmět: Radiomagnetofon SANYO MW232
Plne funkcny pristroj po vytiahnuti z el.siete strati informaciu o naladenych staniciach.Ak vypnem prepinacom na paneli tak sa informacia urcity cas zachova.Schema na nete nemozem najst.Prosim o tip ako je riesena pamat u tohto pristroja.Nenasiel som tam IO ktory by to mohol obstaravat,alebo sa mylim?Tieto pristroje robim len ojedinele.
Ahoj,
dostal jsem se k podobnému problému, byla to asijská věž, značku si už nepamatuji. Po rozebrání jsem zjistil, že paměť je zálohovaná obyčejným elektrolytem, který časem zhoršoval svůj svodový proud. Vyřešit to lze buď výměnou C za kvalitní, nebo udělat zálohu pomocí akumulátorků a dobíjet je rozumným proudem.
Jindra
Zaslal: st říjen 26 2005, 5:24 Předmět:
Dakujem za namety , lebo na zaklade nich som pristroj spojazdnil.
Kedze ma to hlbsie zaujalo , hladal som informacie o principe riesenia pamati u tychto pristrojov a chcem sa s nimi podelit.
Informacia o naladeni sa uchovava v procesore D1715G561 a ten sa nevidi, lebo je ukryty pod LED indikatorom.Procesor je napajany zaloznym zdrojom ktorym je suciastka podobna kondenzatoru .Podla ruskeho zdroja je to ionistor vid http://www.radioman.ru/sprav/1/ionistor.php
ten by mal drzat procesor pod napatim asi 3 hodiny.
Kedze v nasich I-obchodoch som nic take nevidel dal som tam paralelne k nemu lit.bateriu z pocitaca a vsetko je OK.
Este jedna zaujimavost , zistoval som cenu procesora D1715G561 v CR stoji 80Kc v SR 650Sk je to normalne ?
Zaslal: čt říjen 27 2005, 5:25 Předmět:
Zatial nemam inu moznost,lebo vysledovat zapojenie je nemozne z dovodu umiestnenia.Cas ukaze ci som urobil dobre.Vypadky prudu nie su az tak caste a prijimac uz za sebou par rockov ma.
