Zaslal: so červenec 27 2024, 22:13 Předmět: Dražice TO20 kape voda
Zdravím, u kamaráda na chalupě začal kapat zmíněný bojler. Je to neopravitelné, kape to po vývodu TV, tudíž zřejmě prorezlé. Kromě koupě stejné značky zda někdo jiný vyrábí podobný ? Jde hlavně o rozměry, není moc místa. Díky za info
Na nejaký čas by možno pomohlo nejakým A+B super glue zapatlať pri odtlakovaní...ale tá hrdza už nebude len v tom napadnutom mieste...
To chce novú - podobnú placku či niečo - čo sa priestorove vojde...
V dnešnej "šetrnej" dobe, keď bojler vydrží 10 rokov je to pomaly zázrak!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 28 2024, 6:12 Předmět:
Jestli to na zimu vypouští, tak obvykle první prorezne svár kráteru pro čidlo teploměru, nějak nemá rád pobyt na vzduchu. Ale to se pozná až po odstranění izolace.
Asi stojí za to posoudit, jestli se po těch x letech vyplatí nádobu opravovat s tím, že napadených míst bude víc a za chvíli prorezne někde jinde, nebo celý boiler vyměnit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 28 2024, 19:09 Předmět:
Z toho, co je u nás na trhu, hodnotím dražické boilery jako nejlepší volbu: mají dlouhou životnost i s termostatem delší dobu na MAX a díky kvalitní tepelné izolaci mají minimální ztráty.
S tou izolací se polepšili i Italové a Chorvati, ale najdou se výrobky, které při čtvrtém pátém jarním napouštění začínají téct, ovšem uživatelé je honili každé léto na MAX.
Ten "syreček" u nás nemá rovnocennou náhradu. A za tu cenu, no nekupte to, když vám nadělá na počkání dostatek horké vody, kterou si umí udržet v zásobě, a není potřeba instalovat dvoutarif...
