Dražice TO20 kape voda
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 22:13    Předmět: Dražice TO20 kape voda Citovat
Zdravím, u kamaráda na chalupě začal kapat zmíněný bojler. Je to neopravitelné, kape to po vývodu TV, tudíž zřejmě prorezlé. Kromě koupě stejné značky zda někdo jiný vyrábí podobný ? Jde hlavně o rozměry, není moc místa. Díky za info
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Na nejaký čas by možno pomohlo nejakým A+B super glue zapatlať pri odtlakovaní...ale tá hrdza už nebude len v tom napadnutom mieste...
To chce novú - podobnú placku či niečo - čo sa priestorove vojde...
V dnešnej "šetrnej" dobe, keď bojler vydrží 10 rokov je to pomaly zázrak!!
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 6:12    Předmět: Citovat
Jestli to na zimu vypouští, tak obvykle první prorezne svár kráteru pro čidlo teploměru, nějak nemá rád pobyt na vzduchu. Ale to se pozná až po odstranění izolace.
Asi stojí za to posoudit, jestli se po těch x letech vyplatí nádobu opravovat s tím, že napadených míst bude víc a za chvíli prorezne někde jinde, nebo celý boiler vyměnit.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Po kolika letech začal téct? (mám totiž stejný typ také, a na zimu ho vypouštím, protože je v zahradní chatce kde by zamrzl)
warp
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Asi po 10ti letech, na zimu se nevypouští, trvale se tam bydlí a topí. Nahradíme tím samým, jiný jsem zatím nenašel, nebo mají nesmyslné ceny.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Z toho, co je u nás na trhu, hodnotím dražické boilery jako nejlepší volbu: mají dlouhou životnost i s termostatem delší dobu na MAX a díky kvalitní tepelné izolaci mají minimální ztráty.
S tou izolací se polepšili i Italové a Chorvati, ale najdou se výrobky, které při čtvrtém pátém jarním napouštění začínají téct, ovšem uživatelé je honili každé léto na MAX.
Ten "syreček" u nás nemá rovnocennou náhradu. A za tu cenu, no nekupte to, když vám nadělá na počkání dostatek horké vody, kterou si umí udržet v zásobě, a není potřeba instalovat dvoutarif...
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 0:43    Předmět: Citovat
Pokud se v dražickejch jednou za 3-4 roky vymění anoda, tak vydrží i víc než 20 let. Zrovna se na to chystám.
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Ten TO20 ale anodu asi nemá že?
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 7:27    Předmět: Citovat
