Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 178 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po červenec 29 2024, 10:37 Předmět: žehlička na vlasy Remington
Dcera má žehličku na vlasy Type S9520 REF S8550 240V72WWarta Consumer Bateries CMBH Alfred Krup China 07219
Po připojení do sítě se neděje vůbec nic
Zkusil jsem to trochu rozebrat. Přes připojovací kabel jde přívod napětí přes otočnou zástrčku do elektronického vypínače a dál je pak napojení přes nějakou složitou elektroniku na jednotlivou pravou a levou žehlicí plochu o velikosti 50x120mm. Připojovacím kabelem teče proud, což jsem zkoušel Voltage tester Parkside HG 05551A
Dá se to nějak opravit?
Nebo čím mám začít kontrolovat připojení?
Díky předem za nějakou radu.
Z popisu soudím, že v elektrotechnice poněkud tápeš (voltage testerem určitě nezjistíš že někudy teče proud). Nechceš to raději podstrčit odborníkovi? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
