Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po srpen 05 2024, 10:33 Předmět:
Dá se to koupit jako náhradní díl přímo u Rowenty viz odkazy. Nejedná se o nabíječku, ale jen o napájecí zdroj. Elektronika nabíječky je uvnitř strojku a ne v tom zdroji. Takže k tomu strojku lze použít běžný zdroj 5V/1A s kabelem, který má vhodnou koncovkou. Rowenta k těm strojkům prodává tento napájecí kabel. Stačí si koupit ten kabel a pak lze používat běžný zdroj 5V/1A nebo i výkonnější např. 5V/2A nebo 5V/3A apod. s USB A výstupem, které koupíte kdekoli nebo můžete použít i nějaký zdroj, který máte doma (třeba k mobilu) a pak bude stačit jen dokoupit si ten kabel (pokud jej nemáte k tomu původnímu zdroji). Pokud žádný vhodný zdroj doma nemáte tak si můžete s tím kabelem rovnou koupit i tento zdroj od Rowenty. V seznamu podporovaných strojků jak u odkazovaného kabelu tak i u toho zdroje je uveden i typ TN6200F4, který je uveden i na vámi přiložené fotce.
