Zbyla někomu nabíječka?
enovak
Založen: Jul 22, 2024
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 11:37    Předmět: Zbyla někomu nabíječka? Citovat
https://holici-strojky.heureka.cz/rowenta-forever-sharp-ultimate-expert-tn6200/#prehled/
Zdravím, nezbyla někomu náhradní nabíječka k tomuto strojku?
 Velikost:  265.69 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:04    Předmět: Citovat
Nabíječku sice nemám, ale zeptám se, jaký to má pro nabíječku konektor?
enovak
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:22    Předmět: Citovat
Čau, nevím sice, jaké je typové označení, ale přikládám fotku.
 Velikost:  99.55 kB
 Zobrazeno:  25 krát
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:35    Předmět: Citovat
Stejný nebo skoro stejný konektor používá na svoje mašinky PHILIPS a SENCOR.Měl jsem obé,ale už je to pryč.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 15:14    Předmět: Citovat
To vypada ze by to mohl byt "special" usb kabel... Tu 1A da dnes jakakoliv nabijecka
enovak
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 5:23    Předmět: Citovat
A nedá se to někde koupit jako náhradní díl?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Dá se to koupit jako náhradní díl přímo u Rowenty viz odkazy. Nejedná se o nabíječku, ale jen o napájecí zdroj. Elektronika nabíječky je uvnitř strojku a ne v tom zdroji. Takže k tomu strojku lze použít běžný zdroj 5V/1A s kabelem, který má vhodnou koncovkou. Rowenta k těm strojkům prodává tento napájecí kabel. Stačí si koupit ten kabel a pak lze používat běžný zdroj 5V/1A nebo i výkonnější např. 5V/2A nebo 5V/3A apod. s USB A výstupem, které koupíte kdekoli nebo můžete použít i nějaký zdroj, který máte doma (třeba k mobilu) a pak bude stačit jen dokoupit si ten kabel (pokud jej nemáte k tomu původnímu zdroji). Pokud žádný vhodný zdroj doma nemáte tak si můžete s tím kabelem rovnou koupit i tento zdroj od Rowenty. V seznamu podporovaných strojků jak u odkazovaného kabelu tak i u toho zdroje je uveden i typ TN6200F4, který je uveden i na vámi přiložené fotce.
