Kde sa berú tie šialené úroky u nebankoviek?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 13:33    Předmět: Citovat
no krásně vyspecifikováno Very Happy Very Happy Very Happy
" jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru" to je jako množství menší než malé Very Happy ... tudíž tisíc lidí tísíc názorů.
Můj je takovej, že cokoliv na 1,5 násobek je lichva jelikož je to hrubý nepoměr
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Nemůžeš porovnávat úhrnný úrok za jeden rok u půjčky na pračku s úrokem za třicet let u hypotéky na dům. Ta hypotéka je ve skutečnosti levnější, i když v součtu zaplatíš dvojnásobek.
Dekker
PříspěvekZaslal: po červenec 29 2024, 14:18    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
tak samozřejmě, že záleží na aktuální inflaci a úrokové sazbě a na tom jak se hýbají ceny nemovitostí
Pokud jsou malé úrokové sazby a je větší inflace než 5% tak i ta půjčka na tu blbou pračku se pomalu vyplatí víc.
Jen jsem reagoval na to slovní spojení, které si může každej jedinec vysvětlit po svém a tudíž je to něco co dává extrémně velký prostor pro domněnky a ty pak musíš spoléhat v případě soudního sporu na to, že soudce bude více přikloněn tvému subjektivnímu názoru než protistraně. Samozřejmě čím bude vizuální pocit horší tím lépe. snáze se ospravedlní vrácení 5 míču při půjčce 3 míčů na 30 let než vrácení 50 000 při půjčce 30 000 na dva roky.
Možná se pletu, ale v tomdle ten zákon není šťastně napsán. Za mě by měl být více specifický aby nebyl tolik závislí na subjektivním pohledu. Stačí že je tu hromada zpráv/recenzí atd, které hrdě prohlašují za objektivní a přitom to tak rozhodně není a anikdy ani nebylo.
I ten soudce není objektivní jelikož musí jednat (nebo by měl) dle litery zákona
kejki
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:49    Předmět: Citovat
Lichva je popsaná dobře, snad si lidi maj přečíst a spočítat, co podepisujou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 19:54    Předmět: Citovat
kejki: u nas nemusia ani pocitat, na zmluve musi byt doslova uvedene: poziciavac si xxx eur, celkom zaplatis yyy eur (konecna suma so vsetkymi poplatkami, ktoru zaplati klient pri riadnom splacani).
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:18    Předmět: Citovat
U nás taky. Navíc u reklamy musí být uveden i reprezentativní příklad.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:34    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Háček je v tom "při řádném splácení". Ti internetoví kňouralové nad vysokými úroky vždy taktně zamlčí (chceš-li nepokrytě lžou) o tom, že nesplácí a naskakují jim tam pokuty a penále za nesplácení. A když se jich na to přímo zeptáš, uslyšíš něco ve smyslu "a z čeho pak mám zaplatit mobil..."
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 21:05    Předmět: Citovat
jasne, to poznam. Poziciam si peniaze kade-tade a potom vyplakavam, ze to musim aj splatit.
Mal som takeho kolegu, ktory sa snazil vsetko len oje..t a potom len nadaval, ze musi to, ci hento. Konkretny pripad: stavebne sporenie. Zobral si cez to medziuver a cely cas len nadaval, ze tam musi dokladovat blockami na co tie peniaze pouzil. Pritom pred podpisom vedel, ze je to jedna z podmienok. Alebo si nakupil na splatky a nadaval, ze musi zaplatit viac, ako si pozical.
Ked uz si potrebujem pozicat, tak to riesim cez banku (obcas maju dobre "akcie"), kde proste viem, ze zaplatim to, co je dohodnute a nie, ako u niektorych nebankoviek, kde dokonca moze prist o dom/byt (ano, videl som take pripady, kde pri par tisic eurovej pozicke rucis domom a pri omeskani splatok mozes prist doslova o strechu nad hlavou).
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 22:40    Předmět: Citovat
voni sou ale obrazek_cenzura na všech stranách, teď psal novej dodavatel eletriky že jako upomínka fraktůry (to si prej zase vymyslelo PRÉčko s nejakejma obrazek_cenzurarnama že mimořádnej vodečet, jinak má byt až nekdy za skoro rok žejo) a už by ze mě chceli dělat neplatiča
tak sem je vodpálkoval že obrazek_cenzura jako dostali zálohu šest litrů, na fraktůře nevidim ani slovo vo zaúčtování zálohy a teď si jejich blbej automaton vodvírá hubu, že mám platit eště 2,5 litru na mimořádnou fraktůru…tak esli si dělají prdel, nebo co, a kdy hodlají teda přeplatek vrátit nebo přeložit na zálohu do dalšího období…su zvědavé, co zejtra dojde za hemzy
ADD// hm takže jasné, červnová záloha se nepočítá pže ta je vlastně na červenec a ten zbytek taky ne, byť splatnost fraktůry je až na koncu červenca, takže hezky plať drbane Laughing květnová nakonec neproběhla, to byla shoda části údajů a jiná úhrada nekam jinam, každopádně teda zálohy 4k se používat nebudou a pěkně syp love Rolling Eyes
Strana 3 z 3
