Zaslal: po červenec 29 2024, 15:52 Předmět: Rada ohledně zapojení motoru z digestoře
Ahoj všem,
měl bych na Vás (pro někoho asi banální technickou). Ze starého odsavače par jsem si vymontoval motory (viz. obrázek níže) potřeboval bych prosím poradit od nějaké dobré duše jak zapojit přímo na 230V.
Jsem modelář a motory chci použít jako odsávání k stříkacímu boxu ale trošku mě zmátly kabely (viz. obrázek níže)... K digestoři byl připojen ještě regulátor rychlosti a isvětlení. Dalo by se připojit aby to bylo bezpečné?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po červenec 29 2024, 15:57 Předmět:
Kdyz uz jsi je kuchal, proc jsi se nepodival co je kam zapojene? Jeden z toho kvanta bude N zbytek budou odbocky vinuti pro zmenu otacek-L. Ale ktery je ktery....
Motory jsem objevil nedávno v garáži, když jsme měnili starou dig. za novou "říkal jsem si že se motory můžou hodit" bohužel mě nenapadlo nějaké značení...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 29 2024, 17:17 Předmět:
Musí se změřit, kde jsou konce vinutí a kde odbočky a kolik Ω mají jednotlivý sekce mezi nima. Pak se vezme regulák, na něm se nastaví něco mezi 50 a 100V a ten motorek se napojí na nastavený napětí koncema vinutí - pokud se roztočí, je to OK a může se pokračovat. Jde to udělat i se 100W žárovkou, která se zapojí do série s motorkem. On se na to snížený napětí nebude točit moc rychle a bude mít h0vn0 výkon, ale stačí aby se roztočil. A pak se musí na to snížený napětí zkusit fázovej přívod PŘEPOJIT na tu odbočku - větrák by se měl roztočit větší rychlostí. Pokud ta odbočka není v polovině, je lepší, aby po přepojení byla zapojená větší část vinutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pravděpodobně je to z digestoře MORA. Ty jsou trojrychlostní.
Dlouho jsem se v ní doma nerejpal, ale mám za to, že přepínač rychlostí pouze připojuje fázi na jednu z odboček (bílá, šedá, černá). Modrý je nula. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: po červenec 29 2024, 19:17 Předmět:
NE tři fáze!!!!!!!
Je to jen jednofázový = na 230V AC, ale ta JEDNA fáze se postupně přepíná nejdřív na konec vinutí a pak postupně na další odbočky - a druhej konec je trvale na N = na uzemněným přívodu !!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
