Ahoj všichni,
v práci máme jden kus výše uvedeného zdroje (viz třeba tady).
Dělsí dobu byl odložený v koutě.
Teď jsme jej chtěli použít, ale levý kanál vykazuje závadu:
- pokud je potenciometr U nastavený do minima, je zdroj v režimu CC, displej zobrazuje 34,6V a 0.07A.
- pokud začnu potenciometrem U přidávat, změní se CC na CV a pořád je tam těch 34,6V.
- jakmile ale překročím asi jednu půlotáčku, tak začne ve zdroji klapat různě relé, hodnota U se mění mezi cca 35 až 39V.
Neměl by někdo schema, nebo neřešil někdo podobnou závadu?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 29 2024, 11:53 Předmět:
Na výstupu je 470uF elyt, je dobrý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 415 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po červenec 29 2024, 13:02 Předmět:
Pokud je tam furt max. napětí, tak tipuju proražený výstupní výkonový trandy (tzn. otevřít a změřit to, co je připevněný na chladiči). Mám podobný zdroj a měl jsem podobnou závadu.
Je tam trafo s odbočkami a relé přepínají jednotlivé odbočky aby byla výkonová ztráta na tranzistorech lineární stabilizace co nejmenší.
Zaslal: po červenec 29 2024, 14:00 Předmět:
Kuchnul jsem to, pro každý kanál je zde jeden tranzistor 2SC5200, oba jsou neustále ofukovány ventilátorem.
Zatímco tranzistor ve funkčním kanálu se chová jako normální NPN, tak ten v nefunkčním kanálu ač nemá zkrat, tak vykazuje zajímavé hodnoty úbytků:
Velikost:
21.36 kB
Zobrazeno:
31 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 29 2024, 14:32 Předmět:
Přesně to samý jsem chtěl říct taky - je natavenej, přechody má částečně prodifundovaný na obě strany a chová se jako hooooodně špatně zešilující a s minimálním závěrem, prostě jako nepovedenej kus. Nejde s tím udělat nic jinýho, než nesilomrdně vyhodit a dát místo něj novej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, asi podpálení má příčinu. Mrknul bych se na ventilátor. Neměl náhodou zakryté ventilační otvory? Vono cca 35V/5A v nejhorším stavu má přes 150W v lineárním režimu, což asi nejede, sám tranzistor má 150W. Takže je-li to spínač, co ochranné obvody?
Zaslal: po červenec 29 2024, 18:55 Předmět:
K odpálení většinou dojde připojením dalšího zdroje na výstup nebo odpojením a připojením větší kapacity na výstupu. 150W na trandu právě nikdy není, kvůli těm přepínatelnejm odbočkám na trafu jak píšu výše. Maj to tak profi zdroje i tyhle číňani.
Zaslal: po červenec 29 2024, 20:41 Předmět:
U nás v práci je nejčastější problém v tom, že se někdo snaží tahat tyto zdroje na hranice mezních parametrů v režimu 24/7.
Napovídá tomu i to, že teplovodivá pasta změnila konzistenci na mírně tuhou.
Ventilátor má na desce koncových tranzistoru řízení otáček z termistorů, tak jej ještě zkontroluji.
Tranzistory jsem objednal dva z Mouseru, snad to nebudou fake. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vůbec bych se nerozpakoval nabastlit tam KD501 nebo 502.
1) Parametrově vyhoví.
2) Nehrozí fejk. Objevily se sice fejky KD503. Ale když už se s tím někdo patlá, tak tam napíše rovnou 503. 501 ani 502 nikdo nechce.
3) Je jich zatím všude dost za rozumnou cenu.
4) TO3 má o něco lepší přestup tepla. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: út červenec 30 2024, 9:22 Předmět:
Ransom - jasný, pokud by to bylo pro mě domů, neváhám.
KáDéčka ještě k dispozici mám.
Ale je to do práce, takže úpravy nejsou možné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
