TIP31, TIP32
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 4:45    Předmět: TIP31, TIP32 Citovat
Poradíte, kde sehnat originály?
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 6:18    Předmět: Citovat
TME.eu
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 8:09    Předmět: Citovat
V každém případě vždycky překontrolovat Ccb a Cbe pro 100% ověření pravosti.
Někdy jsou i fake jenom málo fake.
hash
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 10:12    Předmět: Citovat
Nejsem v tom zběhlý, kolik bych měl naměřit?
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 15:12    Předmět: Citovat
10A fake tranzistor kolem Uce 50V 2SA2222 se rovná 3A normální tranzistor a naměříš Ccb kolem 110pF a Cbe kolem 330pF ( měřeno při 5V)
hash
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:39    Předmět: Citovat
Raději se zeptám, můžu kapacitu měřit kvalitnějším multimetrem nebo se na to jde jinak?
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Pokud má automatický rozsah kapacity, tak to nejde.
Měřím to kapacitometrem PROSTER BM4070.
Třeba pravý 13009 má Ccb 450pF a Cbe 4nF
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud Ti stačej pájený, tak třeba u mě. Určitě nějaký mám, kdyžtak napiš SZ. Doma budu až zítra večer, pak se můžu podívat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud koupíš u renomovanýho prodejce, nemusíš vymýšlet opičárny s měřením čehokoli.
hash
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 4:42    Předmět: Citovat
koupil jsem tady podle doporučení:
https://www.tme.eu/cz/details/tip31cg/tranzistory-npn-tht/onsemi/
tak snad to bude ok
hash
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 4:54    Předmět: Citovat
Měřil jsem tranzistory multimetrem a opravdu jsem naměřil 0,1nF a0,3nF.
Kolik by tam bylo u fake tranzistoru?
hash
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 9:11    Předmět: Citovat
Měřil jsem zesílení tranzistorů. TIP 31CG má 450 a TIP32CG má jen 178.
Může být tento rozdíl problém v tomto zesilovači:
 Velikost:  90.56 kB
 Zobrazeno:  28 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Máš pěkný zesilovač Smile
Hlavně, že jeden nemá 50 a druhý 450.
Přidej tam dva tranzistory na škrcení bázi TIP proti výstupu, ať se ti to podruhý neodpráskne zkratem.
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Začal jsem psát rady, načež jsem zjistil že nejde o koncové trandy ale o budiče. Takže znova:
Podstatné je zesílení při kolektorovém proudu, s jakým ty budiče budou pracovat. Což může být tady třeba kolem 1A. Tam asi beta tak vysoká nebude...?
Šamponek: Funkční a bezpečná nadproudová ochrana se neudělá jen pouhým tranzistorem. Na to stačí podívat se na nekolik schémat zesilovačů které ji mají.
hash
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 12:27    Předmět: Citovat
V zesilovači jsou přidány ochrany ještě z Aldaxu:
http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spp12
Každopádně všem děkuji za příspěvky.
