Odrušení sítě pro zkušebnu
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:19    Předmět: Odrušení sítě pro zkušebnu Citovat
Ahoj, ve zkušebně jsou dva zásuvkové okruhy. Jeden byl doteď v pořádku, při připojení na druhý se objevoval na vstupu mixu bílý šum. To se teď změnilo a ten šum už je na obou okruzích.
Díval jsem se na odrušené zásuvky - např.: tohle Má smysl to kupovat?
Nebo ještě lépe - měl někdo z vás stejný problém a podělil se o to, jak ho vyřešil?
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Bílý šum? Uměl bys to nahrát? Nebo lépe sejmout osciloskopem? Ze sítě leze většinou jen nějaké cvrkání, bzučení... Dělá to jen mix?
Jaké tam jsou rozvody?
Jsou ty zásuvkové okruhy z různých fází? Nereaguje mix spíš na změnu velikosti napětí? (Může začít šumět zdroj).
Pořádná filtrace se rozhodně do takového adaptéru nevleze.
Nehoří někde po cestě špatně dotažené kontakty?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:47    Předmět: Citovat
Dnes je všude hodně kilohertz, obecně pomáhá oddělení zdrojů přes tlumivky v souhlasném režimu na DC i AC straně a proti šumu i brumu pomáhají signálové transformátory s pasivním integračním článkem.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Šnůru jsme zkoušeli vyměnit hned, to bylo první, co nás napadlo.
Jako bílý šum mi to připadá podle poslechu - rozdíl mezi bílým a růžovým poznám.
O rozvodech nemám páru, o fázích taky ne. Ale dělá to samé, i když to zapojím na stejný okruh.
Když do mixu zapojím mobil, neděje se to. Když připojím aparát na sluchátka (přes sluchátkový zes), neděje se to.
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Udělej si filtry a zapoj je všude, dělám to i preventivně, abych se těmto věcem vyhnul.
Je to rychlejší, než potom hledat odkud to leze.
Cena jednoho filtru je nízká ( od 11kč při materiálu z Ali)
Dá se to vestavět do třeba prodlužovacího kabelu, nebo jiné krabičky, nebo šňůry, také přímo do adaptéru.
Jenom výměna šňůry nic nevyřeší.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 14:39    Předmět: Citovat
..skús aspoň na jednej strane prepojovacieho káblu prerušiť spojenie GND s KOSTROU KONEKTORA.. Zariadenia (zosilňovače, mixy, doplnky) majú určite spojené šasi s GND a s PE či PEN. Vzájomným prepojením na "dlhé trate" ti vzniká zemná slučka a nemusí mať len prejav "brumu" ale aj šumu.. záleží od koncepcie a konštrukcie zariadení...
Signálová a výkonová GND býva poväčšinou oddelená a spojenie "nakrátko" v konektore nemusí robiť dobrotu...
Pri symetrickom vedení medzi prístrojmi nemusí byť prepoj medzi kovovým obalom XLR konektora a GND v kábli... konektor sa "uzemní" pripojením do prístroja - na jeho zemný potenciál...na šasi.. Ale keď uzatvoríš "TÚ" GND slučku prepojovacím káblom medzi dvomi prístrojmi a elektroinštaláciou - už to môže robiť bordel...a vtedy pomôže len galvanický oddelovač. Ale tie sa však robia v dvoch prevedeniach... priamo - kde je GND priebežné a signál ide cez - napríklad transformátor, alebo s prepínačom.. buď ide užitočný signál spoločne s GND, alebo sa vypne prepojenie GND medzi prístrojmi a ide len signál medzi POZ. NEG. vstupmi/výstupmi...
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Lepší, než odpojovat GND je použít oddělovací transformátory s integračním článkem, při ceně jednoho kusu 10kč se to vyplatí.
Pokud je nutná High End kvalita, tak nanokrystalický transformátor ( 40 až 100 Kč)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:22    Předmět: Citovat
Ty desetikorunové "oddělovací transformátory s integračním článkem" a "nanokrystalické tranfromátory" rostou kde?
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky.
Nejčastěji bývá problém povolený šroubek někde v zásuvkách po cestě od domovního rozvaděče. Pokud je to starý dvoudrátový rozvod, tak je to i celkem nebezpečné. Zjistí se to jednoduše - do zásuvky připojíš lampičku s obyčejnou žárovkou a hned vedle přímotop nebo velkou flexu. Pokud při zapnutí přímotopu žárovka výrazně blikne, tak je třeba požádat elektrikáře, aby obešel všechny krabice a zásuvky a poutahoval šroubky.
Pak může být někde nalomený kabel nebo poškozený konektor i v aparatuře, to se hledá blbě.
Odpojování PE silně nedoporučuji. V lepším případě si odpálíš vstup na zesíku nebo mixu. V horším případě tě to může zabít.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:30    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Jsou ve skladě na polici hned vedle chemomorfních galvanizačních ionizátorů Cool
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:39    Předmět: Citovat
Oddelovacie trafa mozes nakupit v Cine. A nasledne ich vyhodit, pretoze skresluju tak, ze to trha usi.
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 17:46    Předmět: Citovat
High End oddělovací transformátor, který stojí i několik tisíc zhotovíš s náklady kolem 100 takto :
Objednáš nanokrystalické toroidy 40x25x10 z materiálu 107 ( nejsou ještě tak drahé a už se dobře vinou)
Spočítáš míčko /pro tyto konkrétní je 22500/ a na člunek navineš drát CuL 0.25 ( dobře se vine a vinutí má malý ss odpor) a navineš primár a sekundár po celém obvodu, oba na 1 Henry podle L= Al x N2
Napojíš konektory, nebo šňůry, dáš do válce od starého kondenzátoru, konce zaliješ pryskyřicí, nalakuješ a přiděláš logo, třeba Class D sampon Very Happy
Nanokrystalické jedou od 10Hz do 100kHz.
Naposledy upravil samponek dne út červenec 30 2024, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 17:49    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky....
To je vyzkoušeno. Odpojovat PE mě ani nenapadlo. Ostaní je mimo - jsme tam v nájmu, elektrikář (jejich) co tam byl na revizi prohlásil, že s tím nechce mít nic společného Smile
Takže znovu - jestliže to jeden z okruhů nedělal, a teď už ano (druhý to dělal od začátku), pak mi z toho vychází, že někde někdo něco připojil. A rádi bychom se toho zbavili.
samponek
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:10    Předmět: Citovat
PE bych radši neodpojoval, za určitých okolností to může probíjet, i když 230V je ještě málo.
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:15    Předmět: Citovat
Na tohle stačí jeden blbej PRCáckej zdroj pro wi-fi router nebo podobnou hovadinu - tam kde byl předtím adaptér "se železem" se po výměně ocitne spínák s oyebaným filtrem proti průniku impulsního rušení zpátky do sítě - a je vymalováno. To, co produkuje takovej PRCáckej zyeb, je schopný zarušit všecko od nf až po KV pásma ... A pokud jste v nájmu a nevíte, kdo s váma tu konkrétní větev rozvodu sdílí, je přesně ten stav, kdy se máte jen malou šanci dohrabat k nápravě. Vlastník/nájemce dalších prostor v tom samým objektu se s váma na tohle téma vůbec nemusí bavit, natož aby vás pustil k sobě něco zkoumat a na otestování mu zapínat a vypínat zařízení, "který má přeci certifikát". Jo. PRCáckej ...
Strana 1 z 5
