Nemůžeš porovnávat úhrnný úrok za jeden rok u půjčky na pračku s úrokem za třicet let u hypotéky na dům. Ta hypotéka je ve skutečnosti levnější, i když v součtu zaplatíš dvojnásobek. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
tak samozřejmě, že záleží na aktuální inflaci a úrokové sazbě a na tom jak se hýbají ceny nemovitostí
Pokud jsou malé úrokové sazby a je větší inflace než 5% tak i ta půjčka na tu blbou pračku se pomalu vyplatí víc.
Jen jsem reagoval na to slovní spojení, které si může každej jedinec vysvětlit po svém a tudíž je to něco co dává extrémně velký prostor pro domněnky a ty pak musíš spoléhat v případě soudního sporu na to, že soudce bude více přikloněn tvému subjektivnímu názoru než protistraně. Samozřejmě čím bude vizuální pocit horší tím lépe. snáze se ospravedlní vrácení 5 míču při půjčce 3 míčů na 30 let než vrácení 50 000 při půjčce 30 000 na dva roky.
Možná se pletu, ale v tomdle ten zákon není šťastně napsán. Za mě by měl být více specifický aby nebyl tolik závislí na subjektivním pohledu. Stačí že je tu hromada zpráv/recenzí atd, které hrdě prohlašují za objektivní a přitom to tak rozhodně není a anikdy ani nebylo.
I ten soudce není objektivní jelikož musí jednat (nebo by měl) dle litery zákona
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2274 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út červenec 30 2024, 19:54 Předmět:
kejki: u nas nemusia ani pocitat, na zmluve musi byt doslova uvedene: poziciavac si xxx eur, celkom zaplatis yyy eur (konecna suma so vsetkymi poplatkami, ktoru zaplati klient pri riadnom splacani). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Háček je v tom "při řádném splácení". Ti internetoví kňouralové nad vysokými úroky vždy taktně zamlčí (chceš-li nepokrytě lžou) o tom, že nesplácí a naskakují jim tam pokuty a penále za nesplácení. A když se jich na to přímo zeptáš, uslyšíš něco ve smyslu "a z čeho pak mám zaplatit mobil..."
Zaslal: út červenec 30 2024, 21:05 Předmět:
jasne, to poznam. Poziciam si peniaze kade-tade a potom vyplakavam, ze to musim aj splatit.
Mal som takeho kolegu, ktory sa snazil vsetko len oje..t a potom len nadaval, ze musi to, ci hento. Konkretny pripad: stavebne sporenie. Zobral si cez to medziuver a cely cas len nadaval, ze tam musi dokladovat blockami na co tie peniaze pouzil. Pritom pred podpisom vedel, ze je to jedna z podmienok. Alebo si nakupil na splatky a nadaval, ze musi zaplatit viac, ako si pozical.
Ked uz si potrebujem pozicat, tak to riesim cez banku (obcas maju dobre "akcie"), kde proste viem, ze zaplatim to, co je dohodnute a nie, ako u niektorych nebankoviek, kde dokonca moze prist o dom/byt (ano, videl som take pripady, kde pri par tisic eurovej pozicke rucis domom a pri omeskani splatok mozes prist doslova o strechu nad hlavou). _________________ No vidis, a tak si sa bal
voni sou ale na všech stranách, teď psal novej dodavatel eletriky že jako upomínka fraktůry (to si prej zase vymyslelo PRÉčko s nejakejma rnama že mimořádnej vodečet, jinak má byt až nekdy za skoro rok žejo) a už by ze mě chceli dělat neplatiča
tak sem je vodpálkoval že jako dostali zálohu šest litrů, na fraktůře nevidim ani slovo vo zaúčtování zálohy a teď si jejich blbej automaton vodvírá hubu, že mám platit eště 2,5 litru na mimořádnou fraktůru…tak esli si dělají prdel, nebo co, a kdy hodlají teda přeplatek vrátit nebo přeložit na zálohu do dalšího období…su zvědavé, co zejtra dojde za hemzy
ADD// hm takže jasné, červnová záloha se nepočítá pže ta je vlastně na červenec a ten zbytek taky ne, byť splatnost fraktůry je až na koncu červenca, takže hezky plať drbane květnová nakonec neproběhla, to byla shoda části údajů a jiná úhrada nekam jinam, každopádně teda zálohy 4k se používat nebudou a pěkně syp love
Strana 3 z 3
