6. Duben 2025
Čím spojit jeden drát v zemi (230V)
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:22    Předmět: Čím spojit jeden drát v zemi (230V) Citovat
Ahoj, hledám nějakou spojku pro spojení jednoho hliníkového drátu ss průřezem cca 4 nebo 6 v zemi. Poradí někdo? Díky
Naposledy upravil g52 dne st červenec 24 2024, 20:33, celkově upraveno 2 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:43    Předmět: Citovat
Potřebuju anténu k vysílačce. Poraďte...
Potřebuju kolečko ke koloběžce. Jaké je nejlepší?
A teď trochu vážně. To, že potřebuješ spojit drát (jednu žílu?) pod síťovým napětím, asi pochopí každý. Ale jaký je to drát, měď? hliník?, průřez? V kabelu? (doufám, že jo)
Na první nástřel mi dal Google tyto výsledky.
Zajímavá mi připadá, i vzhledem k ceně, tato.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 13:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Na jeden "drát" (tedy jeden vodič) stačí přeci mačkací sériová dutinka pro průřez spojovanýho vodiče a 10 cm smršťovací bužírky s lepidlem. A pokud je v tom "drátu" víc vodičů, tak stejnej postup pro každej vodič a pak přes vrch zase tu smršťovačku s lepidlem. Profíci elektrikáři to ani jinak nedělaj, vydrží to i trvalý ponoření do vody.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 14:28    Předmět: Citovat
Alternativou jsou ty gelový spojky. V podstatě krabička s gelem, kde je nějaká běžná spojka, klidně svorkovnice. Gel to pak zalije a je hotovo. Výhoda je, že se to dá kdykoliv zase rozpojit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 16:13    Předmět: Citovat
Přesně, do země jedině gelová spojkae.
g52
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 21:57    Předmět: Citovat
Díky všem za tipy.
PříspěvekZaslal: ne červenec 28 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Bude rozdíl jeden samostatný vodič , to se v hlíně v zemi nestává a jeden vodič v kabelu .
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 22:33    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
vonehdá tady byla zkušenost, jaká je to sračka, takže za mě, to už radši do krabice a zalet epoxidem
čím se to spojí už je relativně jedno, dobře utažená čokoláda stačí taky, případně trhací spojky, piraňa, je toho dost, záleží na průřezu
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Já čelemvzad acidurku , do "dna" klofnu dírku a zaleju asfaltem , nadvakrát . Nemusím snánět spojovací prvky . Sklepnutí naplacku jasně .
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 16:40    Předmět: Citovat
Potvrzuju, máme tak na chalupě připojený čerpadlo ve studni u kterýho se asi metr od stroje poškodil kabel. Je tam acidurka ale bez svorek, dráty spojený sériovejma mačkacíma dutinkama na CYKY, spoje jsou zasmrštěný a natlačený do dna acidurky a vše je zalitý po okraj asfaltem. Leží většinu času pod vodou už 20 let a svod žádnej.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 21:57    Předmět: Citovat
tjn ale asfalt je sajrajt ktere už neumeješ, ten modelářskej totálně nevodivej epoxid (Eprosin myslim) je zas do jisté míry křehkej, takže ho eventuelně můžeš rozbít kladivem a dostat se k vodičům a v případě potřeby to celý sestavit znova, a ani nestojí extra moc (proti všem těm kouzelnejm cizozemskejm gelům je to za pakatel)
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 23:26    Předmět: Citovat
Eprosin má proti plášti CYKY nulovou pružnost. Už jsem viděl kabel vytrženej z epoxydový spojky. Prostě ten kabel se tahem zmenší průměr a protože plášť CYKY je epoxydem nelepitelnej, tak se vyškubne, nebo aspoň přestane být vodotěsnej.
Asfalt se s pláštěm CYKY slepí a drží násobně líp.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 0:14    Předmět: Citovat
pišou že to je smáčivý, a samozřejmě acidurka je odjakživa správně utěsněná JENOM dyž sou vývodky tak utažený, že s káblama nejde hnout
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2024, 5:51    Předmět: Citovat
Acidurka není vodotěsná ani jakkoliv utažená , ta je vodotěsná , až je plná asfaltu . Chtít po tobě pochopení textu bude moc .
