Zaslal: út červenec 30 2024, 22:44 Předmět: Prosba o radu, jak demontovat termostat ve staré Calexce
Potřebuji ve staré lednici Calex vyměnit termostat, ale nevím, jak se k němu dostat. Ta bílá krabička na pravé stěně, jak je v ní i žárovka osvětlení, spínač osvětlení ovládaný dveřmi a otočný knoflík regulace termostatu, nemá žádný viditelný upínací prvek, na kterém na stěně drží a pomoci kterého by šla ta krabička ze stěny sundat. Nevidím tam žádný šroubek, prostě nic. Jakoby ta krabička byla pevně spojena se stěnou lednice v jeden nerozebíratelný celek. Nechápu, jak je možné termostat vyměnit, když se k němu nelze nijak dostat.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3044 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út červenec 30 2024, 23:40 Předmět:
Áááách Bože. Toto mi má začať o pár rokov tvoriť môj dôchodok???? Kuva, však sa pozriem, zasvietim si tam, odfotím z poza rohu telefónom a zapnem MOZOG! 👀
K tomu termostatu som sa v pohode dostal za čias, keď som mal iba tlačítkáč Nokia, tak so ho nepoužil, ale som si pomohol na úrovni bežného človeka z čias skurv..ého komunizmu: Batérka a ROZUM..... 😎 A to skrátka nevyGoogliš ani na YT 😁
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5333 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červenec 31 2024, 6:32 Předmět:
@Mysteri, nenarobis nic, ja tu degeneraciu vidavam v praci pomaly kazdy den.... Mobil ma v ruke kazdy ale zeby ho pouzili aj na nieco ine ako fejbuky a tiktaky to uz nie... a bude horsie
