Odrušení sítě pro zkušebnu
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:26    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
......na vstupu mixu bílý šum........
.......Když do mixu zapojím mobil, neděje se to. Když připojím aparát na sluchátka (přes sluchátkový zes), neděje se to.
Tohle by chtělo podrobněji vysvětlit...
Např: tím vstupem mixu myslíš výstup mixu? atd...
Pojmy šum a brum a rozdíl mezi nimi jsou jasné ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:31    Předmět: Citovat
To je nějaký utajený druh mixu, pohozený jen tak v prostoru, nespojený s ničím, kromě zásuvky?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:32    Předmět: Citovat
Manganozinečnaté zelené kroužky s velkým míčkem 5ks https://1url.cz/I1NY8
Navineš 2x 15 závitů a 2 x 330n X2 a 2 x 4n7 Y2 + 360k + 14D391 a máš 5 filtrů za zlomek ceny jednoho, doprostřed kroužku dej přepážku Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 20:14    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
DukeNuke napsal(a):
Přesně tohle jsem chtěl napsat. Těžko radit když jsou takový nepřesný, nelogický informace.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 5:00    Předmět: Citovat
Opravdu nejednou jsem se setkal že si někdo ztěžuje že zařízení šumí, ale byl to brum. Klasická zemní smyčka.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:36    Předmět: Citovat
vstup/výstup mixu - napsal jsem vstup, protože, když ho odpojím (zamutuji) tak šum zmizí. Poslouchám samozřejmě na výstupu. Takže pokud odpojím vstup a na výstupu šum zmizí, pak ten šum musí být na vstupu - aspoň mi to tak připadá logické. Pokud jsem vás tím uvedl v omyl, tak se omlouvám.
Rozdíl mezi šumem a brumem fakt poznám, je to čistý šum, jako když na VKV přejedete laděním mezi stanice. Brum tam fakt není.
Mix je 24 vstupý mackie. Kupovaný cca před rokem a půl.
K dalšímu - pokud na vstup mixu připojím zdroj signálu nespojený se sítí (mobil), tak se šum neobjeví. A naopak - pokud na výstup z aparátu připojím sluchátka, tak tam šum není. Sluchátkový zesilovač je sice napájen ze sítě, ale zdroj má klasické trafo a lineární stabilizátor (tedy nespínaný zdroj).
@samponek - nějaké samodomo sice může vypadat dobře, ale vzhledem k výkonům aparátů bych nerad vyhořel.
Někde bych doma měl mít ground izolátor: https://www.muziker.cz/monacor-fga-35 můžu vyzkoušet, ale nezdá se mi, že by šlo o zemní smyčku.
Naposledy upravil DukeNuke dne st červenec 31 2024, 7:52, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:48    Předmět: Citovat
Odpojením vstupu máš asi tedy na mysli - odpojení zařízení, připojeného k vstupu mixu. No a když napíšeš s kterými zařízeními, připojenými k vstupu, ti to šumí, už bude zadání trochu rozumět... Smile
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:53    Předmět: Citovat
Šumí to s kytarovými a basovým aparátem zapojenými linkou. Mikrofony nešumí.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 7:56    Předmět: Citovat
Ok. A zbývá tedy to podstatné - když fader šavle, která právě šumí stáhneš k nule, šumí to stále ?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:02    Předmět: Citovat
Nešumí.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:05    Předmět: Citovat
Pak tam ten šum dodává aparát, připojený k vstupu. Možná pomůže pohrát si s gainem šavle - má nastavení vliv na úroveň šumu ?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Hlasitost šumu se mění s gainem.
Aparát tam šum nedává - to bylo vyzkoušeno na těch sluchátkách - výstup je čistý bez šumu.
problém je až při propojení s mixem. Přičemž dříve se tohle nedělo.
Rsp. jak jsem psal, dělo se to na jednom zásuvkovém okruhu. Teď se to děje na obou.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Napiš přesný typ mixu. Počítám, že chyba bude v lidském faktoru: někdo možná rozvrtal nastavení mixu... Smile
DukeNuke
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:17    Předmět: Citovat
JiriTom
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 8:26    Předmět: Citovat
Ok, pohrát si s nastavením Gain a Comp na šavli, celý problém bude v jejich nastavení a v nastavení úrovně výstupního signálu na zařízeních, připojených k mixu. Úrovně signálu cesty: zařízení - vstup mixu je třeba optimálně úrovňovně přizpůsobit. Až pak hledat chybu v zásuvkách...
Strana 2 z 5
