Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 28 2022, 15:45 Předmět:
Přesně tak. Spolehlivosti ledkových žárovek jsem moc nevěřil. Ale přece jen jsem je začal taky kupovat (nejen opravovat vyhozené) a tak si schovávám všechny paragony. Kupuju spíše značkovější (Philips, Osram,...) a v obchodech, kde předpokládám úspěch při reklamaci. Ještě se ale nestalo, aby nějaká odešla v dvouleté záruce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18232 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 28 2022, 17:21 Předmět:
Tak ta Osramka, ve který bylo vypadlý trafo z plošáku, jela po opravě pár hodin a zase chcípla. Naštěstí jsem ji baňku přilepil jen bodově UHU Porem a tak šla za mírnýho násilí rozkroutit. Jedna ledka na chladiči černá. No to je výborný, to snad ani nemá cenu opravovat i když náhradní LED čipy mám z druhý. Ovšem netuším, jestli budou mít nějakou životnost po tom, co při dobývání čipů chladič zespoda ohřívám přímo plamenem malý plynovky pájky.
Asi to odešlo na přehřátí, v dílně je o cca 9° C víc než jindy tak se asi neuchladí. Když jsem ji šrouboval hned jak bouchla, nedala se na ní udržet ruka.
Neměřil jste náhodou někdo jakej proud má v těch 9W Osramkách se sedmi čipama týct proud?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út červen 28 2022, 23:59 Předmět:
Také si chodím pro vadné LED žárovky na opravu do místního velkoobchodu při běžném nákupu. Velký kontejner na vadné LED žárovky stojí před vchodem, tak proč příležitostně nenápadně nezvednout víko a místo vložení si odsud nějaké nevzít Nejvíce mne nasere, když je skoro prázdný a dole na dně se vyjímají hezké typy. To je musím bohužel oželet a slzu v oku zamáčknout, protože tam na dno nedosáhnu
Při opravě žárovek s černými čipy po jejich výměně automaticky upravuji měnič na menší proud. Svítivost je na protékajícím proudu silně nelineární, tak proč žárovce neprodloužit o dost život. Ono je to z výroby dost proudově našponované, ale zvýšení svitu už je nepozorovatelné.
Ztráta svitu je prakticky neznatelná při snížení proudu skoro na polovinu, a to už se kvůli prodloužení životnosti vyplatí upravit.
Běžně na opravované žárovky píši proud a výkon původní neupravené a po úpravě. Ale nyní je nemám při ruce, tak přesné hodnoty nějakého typu sem nenapíši.
Lidi nič. Ale sekuriťáci... Dotrieďoval som takto odpad v nemenovanom supermarkete (K......d) po nespratníkoch, bol pomiešaný papier, plastové fólie a fľaše, reku trochu to tam zrovnám ako má byť. A hneď jeden tlstokrký v čiernom tričku SECURITY pribehol že čo to tam robím že tam majú kamery a vidia ma. Ten zrejme o triedení odpadu nemal ani potuchy, keď nevedel čo robím. Ono dobré skutky sa už asi nenosia... Alebo je celé ich triedenie odpadu iba fiktívne, alibistické, aby sa nepovedalo, a nakoniec to zosypú do jedného koša.
celý třídění je jedna velká kokotina a samozřejmě, že drtivá většina toho končí ve spalovně
volové mají pocit, jací nejsou lepšolidi, a někdo se na tom přes přerozdělování hezky pakuje
VASEK_W: co tam cpeš, omezovací rezistor, bo přímo úprava na zdroju? na druhé straně pokud se to dá pořídit za nejakejch 60 vočí bez ve velkáču, nemá smysl se s tm srát, stačí točit v reklamacích…
Zaslal: ne červenec 10 2022, 21:36 Předmět:
Behemot: na regulaci proudu je tam většinou nějaký šváblík a smd snímací rezistory proudu. Na ně jsou tam vytvořené na plošném spoji dvě pozice osazené rezistory. Většinou to vyjde tak, že stačí ten jeden "správný" rezistor odpájet a proud klesne. V jiném typu jsem třeba zase ten vypájený rezistor použil místo původního. Ve třetím typu jsem dával nějaký ze šuplíku.
Mám ještě nějaké typy žárovek co jsem zatím ani nerozebral, tak nevím co je uvnitř.
Dost často se mi zadaří nasyslit několik žárovek stejného typu, tak pak stačí vybádat potřebné úpravy u první, a další už jedou jak na běžícím páse. Budu si muset ale začít dělat databázi úprav jednotlivých typů, abych věděl jakou úpravu tam provést, když se mi dostane do ruky již další kus.
LED čipy co jsou vadné, nebo již trochu načernalé, měním jednoduše tak, že si hliníkovou destičku s nimi upnu do svěráčku vodorovně a zespodu na ní foukám horký vzduch. Po ohřátí je pak jednoduše pinzetou sundám a ve druhém kole místo nich zase dodám pinzetou dobré. Je to rychlejší než pájení jednotlivých čipů mikropájkou.
Co se týká záruk, tak je to docela problém. Doma se tolik hodin nesvítí, aby to kleklo do dvou let, tak pak nastane oprava.
Ve firmách se to třeba podaří při celodenním provozu "vysvítit", a vyreklamovat.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 22 2022, 11:16 Předmět:
Kuchal jsem Philips filament, 4 vlákna v sérii, ekvivalent 60W bez dalšího označení. Přepokládal jsem, že vlákno by mělo aspoň od 50 V slušně svítit, ale sotva šlo rozeznat jednotlivé diody. Při 60 V nesvítily o moc lépe, víc nedal zdroj. Využívá se tomto případě napětí U*√2 na kondenzátoru?
Elektronika obsahovala pouze usměrňovač a větší trojvývodovou SMD součástku bez označení, 4 odpory a kondenzátor 4,7 µF. Zapojení jsem nezjišťoval, protože celá deska byla potečená tvrdým tmelem od lepení baňky.
Mně k "opravám" LED žárovek stačí šroubovák a trafopájka. Šroubovákem odpáčím víčko, odstraním pouzdro vadného čipu a obnažené plošky zaleju kapkou cínu. Ten pokles svítivosti o jednu desetinu nebo i menší zlomek je sotva znatelný a celé je to stejně řízené proudovým zdrojem, tak je jedno, kolik tam těch čipů je. Žádný velký s.aní, za 5 minut je hotovo.
Nové v E27 jsem ještě nekupoval, materiálu je v elektroodpadu dost. S E14 je to slabší.
A já mám jednu ledku co svítí jak bludička. Schválně to tak mám u psa ve sklepě. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: st červenec 31 2024, 9:29 Předmět:
Včera mi odešla po asi měsíci druhá opravovaná LED žárovka OSRAM 9W o který jsem tu psal. Minule při výměně zčernalýho čipu jsem preventivně snížil proud asi o 1/4. Stejně to nepomohlo. U jedný odešel čip, co jsem měnil, možná nebyl dobře chlazenej od né ideálního připájení, možná dostal sodu při dolování z vraku a pájení zpět. U druhý žárovky byl vadný jiný čip než měněný.
Když jsem zkoušel jestli jednotlivý čipy svítí, tak jsem jim dával z laboráku zdroje 7,5V s proudovým omezením 20mA. Všechny mžouraly tak nějak stejně ale v obou žárovkách jsem vždy našel na různých pozicích jednu, co svítila přímo zběsile.
Tak teď nevím, jestli se jim přimíchal jinej čip, nebo všechny krom toho jednoho jsou degradovaný, nebo to je příznak posledního vzepětí čipu před zčernáním.
Daj se někde splašit náhradní čipy do těhle sedmičipovek? Ale vypadá to, že v každým čipu jsou dva emitory v sérii, proto těch 7,5V.
Mám to do stolních lamp, filamentovka v tom kornoutu lampy asi není ideál, kornout má tmavou barvu, takže moc neodráží světlo. _________________ Jirka
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 111 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: čt srpen 01 2024, 12:27 Předmět:
Testovanie 20mA je pri 7,5V čipe málo. Testuj s prúdom 250mA, po dobu cca 5 sec. Čip, ktorý je na konci životnosti sa prejaví. Buď len blikne a koniec, alebo zmenší svietivosť. Takto tie nespoľahlivé ľahko vyselektuješ. Pochopiteľne, čipy s vyšším pracovným napätím je treba testovať s menším prúdom.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34341 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 01 2024, 12:39 Předmět:
Riesil som nejaku LED ziarovku, kde som postupne vymenil vsetky LED, ako jedna za druhou odchadzali. Ked som vymenil poslednu, tak odisla prva nova. Tak som to vyhodil cele - to odporucam aj tebe
Strana 3 z 3
