Sterilované okurky do 3,7l sklenic
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 9:16    Předmět: Citovat
A proto se používá teploměr.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 11:24    Předmět: Citovat
Byl by pro elektrotechnika velký problém pod jedním víčkem skřípnout ten tenkej přívod k termočlánku od multimetru, a pak sledovat, jak se ohřívá nitro flašky?
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 11:44    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Jestli to bylo na mě, tak jsem nepochopil, k čemu se ten teploměr navíc používá u zavařovacího hrnce, který má svou regulaci.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 12:34    Předmět: Citovat
Moje zkušenost s hrnci je taková, že se teplota vody velmi liší, pokud se měří ve středu hrnce nad plotýnkou, nebo u kraje. Měl jsem jeden hrnec s tak blbě udělaným regulátorem teploty, že z něj nešlo vyčíst vůbec nic a stejně se teplota lišila oproti nastavené.
Používám stejně jako BOBOBO brutar, který je na to výborný jednak velkou kapacitou a jednak objemem a rychlostí ohřevu. Pokud se pořádně zatopí. jde teplota rychle nahoru a když už s tím má člověk zkušenost, přesáhne žádanou teplotu třeba jen o jeden stupeň. Jak je teplota, hned přestanu topit a celých 30 minut se voda udržuje prakticky stejně teplá +-1°C (ohřívá to žhavé uhlí).
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2024, 14:59    Předmět: Citovat
No nevím , ještě musím otevřít dvírka . Já to dělám hlavně kúli ceně . Dřevo i vodu mám zadara .
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Tak, hotovo. Jedna láhev je s kyselinou citrónovou místo octa.
Náběh asi 20min, potom 25min při 85°C.
 Velikost:  188.28 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 18:30    Předmět: Citovat
Máš už plíseň? Pokud ne, čím jsi to stříkal?
Díky!
EL34
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Plíseň všude v okolí začla letos hodně brzy - asi nějaké příznivé vzdušné proudy... Letos zavařeno asi 30ks sklenic 720ml a teď 4ks ty 3,7l. Celkem něco kolem 25kg (6 rostlin).
Jednou jsem stříkal skalicí s vápnem a to i rajčata. Trochu to asi pomohlo. Je vidět, že okurky to už vzdávají a plíseň pomalu vítězí. Ještě ty malé nechám přerůst na rychlokvašky. Zavařovat už nebudu.
